骑着龙看海 发表于 2012-12-14 11:11:28
毕业有一段时间了,但画图总感觉没谱,自己标的尺寸,希望大家帮助一下!
希望大家帮助一下。
补充内容 (2012-12-15 11:54):
谢谢大家的帮助,听了大家的意见,自己改了下感觉踏实多了!继续努力!谢谢诶!
苦菩提 发表于 2012-12-14 11:35:31
我就提一个小意见。你的尺寸有一个是82.500.
天,这个精度多难丫,精确到小数点后三位。
82.5跟82.500有本质的区别的哦
qeuun 发表于 2012-12-14 11:44:18
苦菩提 发表于 2012-12-14 11:35 static/image/common/back.gif
82.5跟82.500有本 ...
{:soso_e153:}多两个零嘛
而且是小数点后的, 本质在哪里。。
苦菩提 发表于 2012-12-14 11:47:43
前后两端面相对中心线的垂直度在3丝以内,这个倒还好……基准孔光洁度3.2,估计是半精铰孔,取形位公差为6级
苦菩提 发表于 2012-12-14 11:51:02
qeuun 发表于 2012-12-14 11:44 static/image/common/back.gif
多两个零嘛
而且是小数点后的, 本质在哪里。。
25.000说明在测量的时候读数要读到小数点后三位。25.001行不行呢?这个难度很大滴
qeuun 发表于 2012-12-14 12:01:14
苦菩提 发表于 2012-12-14 11:51 static/image/common/back.gif
{:soso_e145:}那没写都是0 没有你假想的.001哦。
周benbendage 发表于 2012-12-14 12:19:48
呵呵,问题不少,先说两个显眼的:
1、主视图下部尺寸65的方形凸出部位有没有中心线,该中心线与Φ95的主基准孔中心偏心多少?你标的9.5是2-Φ13孔中右面的孔的中心线与主基准孔的偏心距吧,这样似乎不太合理。习惯上应该标出65与主中心线的偏心距7,然后,65中心对称,33中心对称。可能更好理解些。
2、还是这个部位,剖切时用的是阶梯剖,没问题,可以的,但右侧的剖视图里,似乎在折叠的位置多了一条粗实线,我没记错的话,这里不该有,不知道是不是现在改了国标了还是我记错了,呵呵。
呵呵,补充一下:
殷远博(江) 发表于 2012-12-14 12:28:22
看一点说一点,有点乱哦:
1、那个多面剖视图上边的比例是1:1剖出来的吧?
2、刚硬团的定位尺寸没给
3、做过非标的人应该知道大部分标注螺纹的时候要带上牙距吧?M10-1.5/M6-1
4、沉头孔中心线位置
5、两端面在铣削加工的时候开始第一面当然考虑考虑跟大孔的垂直度,但是在铣另外一个面的时候就以前一端面为基准了,是不是应该考虑跟第一面的平行度方便加工?这个我也不太清楚,当然这个在标注的时候要麻烦点,或者你对两个面同中心孔的垂直度要求很高
6、25.000这个问题我觉得不是一个值的问题,而是体现在一个加工精度控制上,加零没错,但是那精度级别也太高了点吧?
7、压紧缝加工面的粗糙度,这个和内圆应该是用线切割加工,内圆可以适当车削加工下,但是这个面你我都觉得没必要还去要求什么了,你这还同时两个面都去要求个粗糙度;
8、整体尺寸摆放位置不够整齐大方。
完毕!有些地方说得不正确,欢迎各位大虾指点。
多两个零嘛
而且是小数点后的, 本质在哪里。。
多两个0精度就不一样了,难道你不知道?
qeuun 发表于 2012-12-14 13:00:58
Fox 发表于 2012-12-14 12:44 static/image/common/back.gif
多两个0精度就不一样了,难道你不知道?
{:soso_e127:}人家看他是个女孩子 总得有个搭讪的话题吧!
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 毕业有一段时间了,但画图总感觉没谱,自己标的尺寸,希望大家帮助一下!
