烟雨楼 发表于 2012-12-14 10:15:38
做好的实体.PRT图怎么导入到.现有的DWG图中?
chuangshe 发表于 2012-12-14 10:51:09
好像木有吧,只能在ug中转换成CAD三视图吧,不知楼下的有何方法
殷远博(江) 发表于 2012-12-14 11:57:03
不知道你是要导入轮廓图还是效果图,如果是效果图你可以直接截图然后插入-对象,或者最简单的ctrl+C/v
如果是轮廓图的话,你在工程图中建立一个轴测图,然后导出来dwg格式就可以了
364688109 发表于 2012-12-16 20:52:01
楼上正解 有导 2D 的
查看完整版本: 做好的实体.PRT图怎么导入到.现有的DWG图中?
