qeuun 发表于 2012-12-13 11:26:36
发一张图纸,大家看看这样的画法怎样?
{:soso_e192:}
补充内容 (2012-12-13 20:37):
看清楚了,这是什么类型的图纸。 轴线?难道还要画出来? 我只能说你还没看懂。
补充内容 (2012-12-18 08:09):
已经写了 板。
solo0352 发表于 2012-12-13 11:32:19
太不规范
东海fyh126 发表于 2012-12-13 11:36:30
问题太多,,,,,,,,,,,
逍遥兔 发表于 2012-12-13 11:38:20
不按国标啊
周benbendage 发表于 2012-12-13 11:39:55
说实话,标注基本可以算是完整了,不过外圆只有5丝公差,这样的工件,两端面不加工有点不妥。其余12.5的粗糙度,也有问题,呵呵。
fmdd 发表于 2012-12-13 12:09:30
你的旋转轴心在上方还是下方?
fmdd 发表于 2012-12-13 12:10:35
哪怕半剖也好啊,多画一条中心线太费墨水么?
qeuun 发表于 2012-12-13 12:12:29
周benbendage 发表于 2012-12-13 11:39 static/image/common/back.gif
说实话,标注基本可以算是完整了,不过外圆只有5丝公差,这样的工件,两端面不加工有点不妥。其余12.5的粗糙 ...
那你们觉得是不是再加一个外圆对内孔的跳动/
周benbendage 发表于 2012-12-13 12:41:21
qeuun 发表于 2012-12-13 12:12 static/image/common/back.gif
呵呵,以我看你的标注基本问题不是太大,这活是因为直径较大,不好画全,所以只给出了截面图。
要是两个端面的要求提高些(比如粗糙度1.6,平行度要不要?),基本还是可以用的,不过这活儿不好干,刚性太差。
至于要不要跳动或其他形位公差,那是你的事,根据你的设计需要来的,我不知道。
留在未来 发表于 2012-12-13 12:59:51
一点问题都没。
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 发一张图纸,大家看看这样的画法怎样?
