哎呦我去 发表于 2012-12-13 11:01:24
求薄板料上 压加强筋 变形的解决办法。
图中 红线为加强筋的位置 现在冲出来会出现对角线 扭曲我查过以前的帖子 说进行回压减少变形量那请问 回压是 在开一套模具 进行二次冲压 还是有其他的方法呢?
の小南灬 发表于 2012-12-13 13:43:06
刚刚好的男人 发表于 2012-12-13 13:51:00
垂直于原有4条加强筋两边各加一条加强筋{:soso_e132:}不知结构是否允许{:soso_e132:}不知效果如何{:soso_e132:}
让4条加强筋变成两个封闭的长方形{:soso_e132:}
哎呦我去 发表于 2012-12-13 15:13:44
刚刚好的男人 发表于 2012-12-13 13:51 static/image/common/back.gif
垂直于原有4条加强筋两边各加一条加强筋不知结构是否允许不知效果如何{:soso_e1 ...
可以是可以 但是做不了太长 而且不知道 能不能做到 不扭曲
哎呦我去 发表于 2012-12-13 15:15:29
の小南灬 发表于 2012-12-13 13:43 static/image/common/back.gif
肯定会变形,再怎么校也枉然,我也做过类似的结构,内应力无法消除.
后来呢 问题 解决没?我这个材料才 0.3的料厚
刚刚好的男人 发表于 2012-12-13 15:23:09
哎呦我去 发表于 2012-12-13 15:13 static/image/common/back.gif
没啥好办法    又想解决    找个可能性大的方案试试呗~~找高高高高人算内部应力~~~{:soso_e121:}
の小南灬 发表于 2012-12-13 15:29:08
lhm772135897 发表于 2012-12-13 16:53:56
要不你试试先冲加强筋,然后再冲其他位置,冲加强筋的时候我建议两个放在一起,你单个的摆放,比较散,薄板冲裁都是比较吸板,建议冲慢一点,
哎呦我去 发表于 2012-12-13 17:12:00
刚刚好的男人 发表于 2012-12-13 15:23 static/image/common/back.gif
高人!!帮个忙算一下呗{:soso_e118:}
哎呦我去 发表于 2012-12-13 17:12:44
の小南灬 发表于 2012-12-13 15:29 static/image/common/back.gif
0.3SUS,这个太薄了吧。我当初T=1.0的SGCC,都要变形的,两个长条的凸筋。
我当时是同客户设计商量,最后 ...
这{:soso_e118:} 没有好的办法吗
查看完整版本: 求薄板料上 压加强筋 变形的解决办法。
