jayson 发表于 2012-12-13 09:00:00
聚氨酯和金属的粘合问题
我有个机械手的夹具在做,要把镀铬的工件和聚氨酯粘合在一起,长度165mm,网上查了下需要用开姆洛克219胶水,但是需要用热硫化过程,这个就搞不懂了,搞懂了也没把握一次成功的。
哪位朋友知道怎么弄的,还请赐教,或者哪里能帮我粘好的,那是再好不过了,酬劳另谢!
ゞ海颩ヅ 发表于 2012-12-13 09:07:53
难道不能锁螺丝吗
憨老马 发表于 2012-12-13 09:09:46
我觉得你所查的资料可能不合适,橡胶与金属粘合才需要硫化,聚氨酯属于塑料,工艺应该不同。
jayson 发表于 2012-12-13 10:55:32
ゞ海颩ヅ 发表于 2012-12-13 09:07 static/image/common/back.gif
难道不能锁螺丝吗
如图,1,聚氨酯很小,螺丝不好锁
         2,夹取面还要开16个小圆弧的,我准备固定好后,上成型磨,所以锁螺丝的话变性太大
jayson 发表于 2012-12-13 11:04:26
憨老马 发表于 2012-12-13 09:09 static/image/common/back.gif
开姆洛克219
  开姆洛克Chemlok® 219  开姆洛克219——聚氨酯与金属胶粘剂
  开姆洛克219特点:
  1、 溶剂型,使用时无需搅拌。
  2、 操作方便,能适用各种加工工艺。
  3、 粘接件耐水、盐雾、多种溶剂以及其它苛刻环境。
  三、开姆洛克219性能:
  组 份:高聚物和树脂溶解在有机溶剂中。
  颜 色:琥珀色
  粘 度:50~120cps (Brookfield lvt,2# 转子,30转/分,25℃)
  密 度:881~905kg/m
  固体含量:23.5%~27.0%(120℃,2小时)
  闪 点:14℃
  涂覆面积:10m/kg左右
  稀 释 剂:乙酸乙酯:丁酮=1:1
  溶 剂:甲醇、乙醇和甲基异丁基酮
憨老马 发表于 2012-12-13 11:09:28
jayson 发表于 2012-12-13 11:04 static/image/common/back.gif
开姆洛克219
  开姆洛克219特 ...
这里并没有提及“硫化”啊!按说明可以直接粘合的。
聚氨酯的工艺你可以请教害怕伏枥老师。
jayson 发表于 2012-12-13 13:02:21
是需要硫化的,只是我上面的没有复制全,这个链接http://baike.baidu.com/view/2285222.htm
xmdesign 发表于 2012-12-14 11:56:15
我有自己有个列子是在金属部分加个燕尾槽,然后塑料件插入后再粘胶
xmdesign 发表于 2012-12-14 18:58:07
我的工件也很小,开的燕尾槽只有1MM深:)
xmdesign 发表于 2012-12-14 19:07:29
仅作参考:
我的是个气动手指夹,需要使用2MM厚发泡硅胶,把1MM厚的塑料片上胶先插入线切割的小燕尾槽,然后再粘合发泡硅胶
查看完整版本: 聚氨酯和金属的粘合问题
