chenxin_98 发表于 2012-12-13 07:34:29
未注公差的疑问
如图 轴的长度标注中 说明了未注公差±0.5
在第一个图中,总长300没有标注出来,通过尺寸链计算,300公差+0 .9~-0.5,此时300是否受未注公差±0.5的限制?
在第二个图中,标注了300尺寸,此时300公差是+0 .9~-0.5,还是未注公差±0.5?
情况是这样的
加工了老外的个活,图纸标注 形式和第二种情况一样,按200、100公差加工后300超了他的未注工差,客户说不行,
他说300要按未注公差控制。
在机械制图标准中,有那一条说明了这种情况吗?
还是老外的标准就是这样的?
咸Yu菋 发表于 2012-12-13 07:49:44
第二个封闭了,肯定错误,第一个标注也有问题,不好加工啊
LIAOYAO 发表于 2012-12-13 08:06:17
神马是公差?神马是未注公差?
谁先行谁后补?
楼主失焦了。
原谅我今天 发表于 2012-12-13 08:15:19
2楼正解。楼主你这连尺寸标注的基本规则都没遵守,还谈未注公差有什么意义啊。
rzy_zh 发表于 2012-12-13 08:18:12
个人理解:从尺寸链上及公差一般原则将,第一副图是可以的,只是对总长要求不高或没有要求时的表示方式,第二幅是对第一幅图的衍生,一般是在让加工时操作者注意一下,这种最好在(300)标注最为准确的.
雪豹LZW 发表于 2012-12-13 08:24:44
未注公差执行的等级是几级。13级或14级。
雪豹LZW 发表于 2012-12-13 08:26:42
楼主的三种画法全是错的。应该标注300和200或100的其中一个
hawk23 发表于 2012-12-13 09:13:29
第一幅图里面,一般很少有要求两段轴都要求长度误差的,一般只要保证一段就行了
第二幅图里面,尺寸链封闭,更不用谈什么误差了
公差,得查具体的公差等级标准才能定下来的
solo0352 发表于 2012-12-13 09:37:02
公差值的范围明显打架了
qeuun 发表于 2012-12-13 10:06:07
{:soso_e194:}你们都说完了 让我说什么。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 未注公差的疑问
