车床偏心轴偏心不断变化
我公司进行偏心轴加工。在偏心距调好的情况下还是会出现突然变化的情况。有时会突然高出0.3以上。请各位师傅指点问题也太模糊了吧,工艺,机床,材料,刀具,工装这些都有可能。 间断出现,机床的可能性小
先查一下工装等问题 夹具设计有点问题,造成在装夹时或刀具切削时因切削力大工件动身了。 工装,切削力 装夹固定不好 感谢各位师傅解答。
偏心变化是间断出现的,只有个别的出现。 wq455 发表于 2012-12-12 21:35 static/image/common/back.gif
机床不太好,广数980 工件材质是铸铁,刀具材质是YG6X,转速1200 进给200----300工装的话是下面V型槽,上面用一颗螺丝压住。
若有所思 发表于 2012-12-15 19:19 static/image/common/back.gif
机床不太好,广数980 工件材质是铸铁,刀具材质是YG6X,转速1200 进给200----300工装的话是下面V型槽, ...
这样的话很有可能是机床间隙造成的,试着把中拖把的压条调紧些看会否好些。 wq455 发表于 2012-12-15 19:59 static/image/common/back.gif
中托板的压条?哪个?不太懂,请指教
