歹人 发表于 2012-12-10 23:55:37
关于钣金件的尺寸标注问题
对于钣金方面我也是外行,现在有个问题想要请教,望懂的兄弟不吝赐教吧、
关于钣金件的尺寸标注,现有两种方法,不知道哪种方法更科学更便于实际操作一些。
图一:
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201212/10/23012079jyknvfnvmybn27.jpg
图一为标注延长线的交点.虽说便于绘制,但我认为在实际检测的时候可能会不大方便,因为延长线的交点在实体之外,不易控制。
图二:
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201212/10/2301228lw46c1118r96r4v.jpg
图二为尺寸线标至直线与圆弧的切点处,用此法绘制个人认为较为科学,绘制展开图时较为方便,但在检测时候其实切点也不大好找。
用我外行人的眼光来看以上两种方法都不大好检测,请问专业的钣金企业都是怎么弄的,一般都用什么检测方法。另外还有第二个问题如下图
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201212/10/230649xqenex5be2nmr3rh.jpg
若有图中所示的Φ24光孔,其定位尺寸一般是怎么标注的(比如孔的中心线距离尖角处有尺寸要求),是标注至延长线交点、切点还是R1中心处?哪种方法更便于实际操作?
han阿迪 发表于 2012-12-11 08:32:04
也来学习一下...
huanghaohua 发表于 2012-12-11 09:00:14
这是一个似小若大的问题。期待钣金高手的指点,最想知道的是怎样去检验。
gt2011 发表于 2012-12-11 09:02:36
钣金的标注我也还比较糊涂,等高人指点 。
钱塘小宝 发表于 2012-12-11 09:07:35
图一科学一点,你要的是最终尺寸
钣金技工根据你的最终尺寸进行折边计算
至于24光孔标注,应该是标注到边角距离
lhm772135897 发表于 2012-12-13 08:46:59
这个图一标注的相对好一些,同意同意楼上的说法,你给的尺寸不是只为钣金折弯测量用,后面这个尺寸还要关联焊接,装配使用,而不是方便谁就给谁尺寸,一般折弯边上的孔,都是做到边距离,或者到边中心线的距离
liubaizhen 发表于 2013-3-22 22:34:30
通常标注成型尺寸就足够了,其余钣金冷作工会做好工艺,冲孔的标注话楼上说的就OK了
yyangi 发表于 2013-4-7 14:22:29
期待高手给个明确的答案
c620 发表于 2013-4-7 18:48:34
设计的人都搞不清楚,全指望钣金工人来解决肯定会出问题。我一般是给工人折边尺寸,就按我的线剪.折,不能轻易让工人去发挥。不然结果一定不是你想要的。
探索号QM 发表于 2013-4-8 08:12:32
看过类似的板金锐角弯折图。好像要求将该两边延长线(一般为外表面)形成的那个交点画出来。然后标定从交点到各个边缘的尺寸。
查看完整版本: 关于钣金件的尺寸标注问题
