jslyg5555 发表于 2012-12-10 16:43:36
公司要焊接一平台,一个平方受力为1吨重
公司要焊接一平台,一个平方受力为1吨重,2.5米高.两柱之间垮距为3.5米。用多大工字钢了?最主要怎么去计算.
chuangshe 发表于 2012-12-10 18:58:41
1.初步画个受力图,求出各受力点的力2.计算各截面的剪力和弯矩,找出最大的弯矩截面和最大的剪力区域,初选一个规格的工字钢校核弯矩和剪力3.如果有很长的悬臂的话,计算挠度,看下刚度好不好。
求楼主的计算结果{:soso_e144:}
cb19880919 发表于 2013-2-17 18:26:27
你把这玩意弄的太复杂了
YF_5Y 发表于 2013-3-6 16:15:07
一般钢结构都没这样一点一点算的,感觉二楼跟在做作业一样,一般都是根据经验选的,如果都一点点算那公司早就跨了。
luhaidong818 发表于 2013-7-26 21:09:59
你把这玩意弄的太复杂了
mashengchang 发表于 2013-8-12 10:18:08
有钢结构软件使计算
luxuezun 发表于 2013-10-26 20:08:08
呵呵,对啊。我是看经验!选大不选小
人工智能哦 发表于 2013-10-27 09:39:12
要么选大点,要么仿真计算
查看完整版本: 公司要焊接一平台,一个平方受力为1吨重
