关于螺纹、螺纹通止规的问题,请教
近日客户投诉我们公司生产的外螺纹不合格,于是双方对外螺纹的要求产生了分歧,具体说明如下:1、客户图纸对螺纹的标注为:M6 和 M6-6g
2、针对图纸,我司外螺纹加工参照的标准是:GB2516-2003 普通螺纹 极限偏差
3、客户对部分外螺纹有通止规要求的,有特殊标注说明“通止规检验”,我们通过区别于普通外螺纹的工艺去保证通止规的要求。
4、客户对普通螺纹的检验通过:量大径尺寸、螺母来检验。
我们和客户合作也超过10年,一直以来都通过上面的方式来加工和检验外螺纹。近日,客户突然改用通止规来检验所有外螺纹,导致大量的不合格品,需要让步接收。按照国标GB2516-2003 加工的螺纹,根本达不到通止规的要求。
客户提出的是:标注M6-6g的螺纹,必须要求通止规检验,标注M6的默认通止规检验。
现在想问下:机械手册或者国标是否有对外螺纹检验标准的规定。按客户的说法,岂不是所有外螺纹都要用通止规检验?希望大家能提供具有参考意义的资料,互相学习,先谢过了!!
螺纹是中径起作用,量大径不适合,另用螺母检查,亦即用环规一样道理,只是精度稍差。大量产品不合格,证明产品根本未达到6g精度,即不符合图纸要求,不收货合理。 你们的问题 这段话我很赞同(客户提出的是:标注M6-6g的螺纹,必须要求通止规检验,标注M6的默认通止规检验。)在车螺纹一定要用通止规的,只要通规能通,止规能止,到那里都有理说。 jyz450 发表于 2012-12-8 22:06 static/image/common/back.gif
这段话我很赞同(客户提出的是:标注M6-6g的螺纹,必须要求通止规检验,标注M6的默认通止规检验。)在车螺纹 ...
两个都是要求通规止规检验,一个是必须通过,一个是没有必须通过,这个其实也没有区别啊。都要通规止规全部检验合格不就好了。一般m6的用板牙加工总会是符合要求了。 加工螺纹是要通止规检验的,不然你怎么知道你的螺纹合格? 用通止规检验,谁的问题很清楚 luiw 发表于 2012-12-8 20:30 static/image/common/back.gif
螺纹是中径起作用,量大径不适合,另用螺母检查,亦即用环规一样道理,只是精度稍差。大量产品不合格,证明 ...
我们的外螺纹是符合国标GB2516-2003的,只是精度达不到通止规。GB2516-2003这国标里也有6g的极限偏差要求! jyz450 发表于 2012-12-8 22:06 static/image/common/back.gif
因为和客户合作也超过十年了,一直都是用这种加工、检验方式进行,客户也一直清楚。这问题是最近才反应给我们.其实我也同意都按通止规要求加工的外螺纹才合格,但是按国标GB2516-2003加工成本较低,通止规的话工艺稍多,而且客户要求我们用通止规全检螺纹,这样成本就不一样了。我们当初投标也是按实际加工成本报价,但是现在客户根本不同意提价!
风随意 发表于 2012-12-9 08:51 static/image/common/back.gif
两个都是要求通规止规检验,一个是必须通过,一个是没有必须通过,这个其实也没有区别啊。都要通规止规全 ...
当然我们考虑了加工成本不一样.
