一个加工难题
一种非标精密量具材料C12MOV
硬度HRC62°
尺寸: 外径180内孔直径110内孔深度12.633公差 正负0.003光洁度0.4总厚30
请问如何保证12.633正负0.003注意三微米的公差
现在是想用超硬刀在CNC上铣出来,感觉机器没这精度。主轴弹性都不止这公差。
不知道有没有更好的办法。现在还有一个方法是说,在CNC上装上金刚石碗型小砂轮。用CNC来磨。
不知道有没有高手有好方法。
我现在想的问题不是你怎么去加工,而是你怎么测量,如果你能测量的话,就一定能加工出来。因为是量具,不可能批量吧。 思路反了何不先加工孔 再磨平面呢? 可以用电火花磨削来做,你那个公差用机械切削的方式是没有办法做的,用金刚石是可以做的到但是你的夹紧头动平衡在0.001之内。要是用电火花磨削的话没有机械径向力。也没有不稳定的因素 可以车出来,毕竟只是单件的活,仔细一点可以的 昂色儿 发表于 2012-12-7 21:15
思路反了何不先加工孔 再磨平面呢?
有道理 先做孔在磨平面我想这样可以
留0.005的余量,批量不大的话研磨就可以了。 我也认为研磨是最好的办法了. 不是难题的难题,对于有内孔磨床及万能磨床的来说,小菜一碟,但磨工水平要可以啦,同时测量检具达到要求。
