西红柿炒番茄 发表于 2012-12-7 20:31:53
数控车床网纹滚花怎么才能保证压出来全是漂亮的呢
厂里做的相对简单,就是压花老是压不上,,厂里做的零件是量产的,机床主要做的是直径10,13,最大到20,以前我装压花刀的时候都是把它压实,就是两个轮一点也不动,但这样有时候压不上花,伤机床,也伤刀,,后来改成两个轮稍微耷拉点,然后让它自己找中心,这样刚开始很好,可是做了一两天之后有的机床就压不上了,全是乱纹。。。有时候换了滚花刀上的滚花轮还有那个轴也不能压上,但是如果买个全新的滚花刀就能压上了,,求高手指点,怎样才能保证一直都可以压好花,这个零件有尺寸要求,要求压好的部分减15——30丝,滚花刀用的是滚花轮齿间距为1.2或1.5的,,,求高手老师傅指点。。。。。。。
查看完整版本: 数控车床网纹滚花怎么才能保证压出来全是漂亮的呢
