dugufeng17 发表于 2012-12-7 18:13:19
清洗液压管路
本人想设计一套液压管路清洗系统,但是没有经验可借鉴的,有哪位大侠能提供一下这方面的资料吗先谢谢了
上帝的左手 发表于 2012-12-7 21:22:29
坐等学习
carlo 发表于 2012-12-8 20:21:25
同学习
wgheng77 发表于 2012-12-17 20:48:15
如果是液压胶管,用压缩空气吹就行了,如果是钢管,做一大的油箱,用低压的齿轮泵打柴油即可,不需什么阀,只要启动停止。没什么复杂的。
CHONGJING007 发表于 2012-12-19 19:09:37
应加相应的滤器
dugufeng17 发表于 2012-12-19 21:51:25
wgheng77 发表于 2012-12-17 20:48 static/image/common/back.gif
如果是液压胶管,用压缩空气吹就行了,如果是钢管,做一大的油箱,用低压的齿轮泵打柴油即可,不需什么阀, ...
是不是要选择大流量的齿轮泵
进取4 发表于 2012-12-29 15:55:24
dugufeng17 发表于 2012-12-19 21:51 static/image/common/back.gif
是不是要选择大流量的齿轮泵
根据你清洗最大管直径来确定
卍佛卐 发表于 2012-12-29 18:44:33
流量小了起不到冲洗效果
newlife2012 发表于 2012-12-29 20:17:12
是否可以在回油口处增加一个电磁溢流阀,持续的加载 卸荷应该有些效果哦{:soso_e100:}
linblackforest 发表于 2012-12-29 23:29:48
看你用在什么样的伺服系统,如果用伺服系统以上方案都不行
高低压都得有,最好选择电磁溢流阀可以设定三种或以上的压力,流量可以设计为不同规格,滤芯至少要三级,再就是自动控制清洗时间、压差报警更换滤芯,东西简单做得好就是好东西
查看完整版本: 清洗液压管路
