dugufeng17 发表于 2012-12-7 18:08:24
求教 齿轮泵的疑问
请教一下高手,齿轮泵的什么故障会造成出油口有很多气泡,声明一下进口没有进气。
东海fyh126 发表于 2012-12-7 18:56:45
油封坏了,,,,,,,,,,,,,有一次6180不干活了,没劲,油压上不去,进油管没问题,拆了齿轮泵,才发现油封坏了,没有同规格的,换了一个摩托车上的,内径刚好,外径小了一点,缠上胶布装上,刚启动吓了一跳,油从几个接头向外喷,看了一下油压表,达到地了,赶快调泄压阀,还好,可以干活了。
翔梦随风 发表于 2012-12-7 18:57:30
端盖漏气,吸油管吸空
张聋子 发表于 2012-12-7 19:03:14
齿轮泵不吸气有油箱的话会被吸扁进油管也被吸扁,检查进出各接头。没有油箱除非是闭式系统,这气泡是无法观察的。
aliu126 发表于 2012-12-8 20:33:28
内部吸空
一帆一桨 发表于 2012-12-12 11:40:43
吸液过程的低压,小于腔内油液的蒸汽压力时,会形成大量气泡,气穴现象吧
ztc1026 发表于 2012-12-12 18:44:56
吸油腔密封故障
dugufeng17 发表于 2012-12-12 19:55:11
一帆一桨 发表于 2012-12-12 11:40 static/image/common/back.gif
那应该如何判断是气穴呢应怎么排除呢
查看完整版本: 求教 齿轮泵的疑问
