天地之间 发表于 2007-1-23 21:19:24
如何设计检测气路?---[请教]
<P>要检测一个类似于安全阀的分泵,通过安全阀的进气口加气压,等气压达到一定压力(0.8MPa)时,气压从分泵的出气口排气,调节好后把锁定装置锁定。请教各位高手:如何保证气压在0.8MPa,来检测产品是否合格,检测气路如何设计?谢谢大家指教!</P>
<P>&nbsp;或者说在产品的额定气压(0.8MPa)还未知道时,如何来检测额定气压(0.8MPa)?谢谢!</P>
羚羊 发表于 2007-1-23 22:31:28
Re: 如何设计检测气路?---[请教]
请问楼主:我是这样理解,当气压达到0.8MPa时,保压一定时间,在检测这段时间漏气量的多少来判定被测元件是否合格,合格OK,不合格报警,然后自动排气。
设计一个自动分选装置,当气压达到0.8MP,切断气源保压一段时间后,检查保持压力是否达到要求,不达要求报警.合格OK.然后排气. 如果能再详细描述一下您的要求就更好了
谢谢羚羊和风云一号的解答,因为我这个产品是外贸产品,没有具体的图纸和技术参数,只有拿了几只样品过来,所以我必须按照样品先把产品的额定气压先检测出来,也就说产品的额定气压(比如额定气压为0.8MPa)还不知道,如何来检测额定气压(比如额定气压为0.8MPa)?
等额定气压检测出来后,再设计检测检测气路。请大家多多指教!谢谢!
最好用智能测漏仪表控制气压,也可测出泄漏量,鬼佬最信这玩意...
也可用U型管,内装水,也可读出泄漏量,大多数安全减压阀生产厂家使用这个...
是啊,我也觉的是这样的!
检测额定气压可直接用压力传感器来检测
楼主说的可能是要求气密性检测,要求检测在0.8MPA压力下的泄露量。完全不泄露是不可能的,但你必须知道在这个压力下允许的泄露量范围。测试的过程就简单了,抽真空、充气、保压、测泄露量,就知道合不合格了。
谢谢各位高手的解答,想请教一下羚羊,有压力传感器的相关资料吗,能给我介绍一下吗?我对于这不是很了解。谢谢!
查看完整版本: 如何设计检测气路?---[请教]
