a37892113 发表于 2012-12-6 16:33:25
普通钻床用新钻头引孔时出现五角形,而磨后就不会出现,是什么原因
请问各位大侠,普通钻床用新钻头引孔时出现五角形,而磨后就不会出现,是什么原因?夹头有些偏心!
六角车 发表于 2012-12-6 17:38:40
新钻头在刀具厂是使用专用磨具磨的,经常有后刀面擦背的现象,而且不修磨横刃,抗力较大,切削不力,容易引起摆动。手工修磨后,钻刃锋利了就好了。
a37892113 发表于 2012-12-7 10:06:23
六角车 发表于 2012-12-6 17:38 static/image/common/back.gif
新钻头在刀具厂是使用专用磨具磨的,经常有后刀面擦背的现象,而且不修磨横刃,抗力较大,切削不力,容易引 ...
还有个问题我想问一下,用磨了后的钻头,先钻一点尺寸是正常的,可整个钻通之后这尺寸就变大了,用铰刀铰孔的时候工件晃动很大,这个怎么解决啊?工件是用手抓的,没用夹具!
wjunjwudi 发表于 2012-12-7 15:16:32
钻多大多深?手抓的住??估计要用夹具应该是工件摆动了
a37892113 发表于 2012-12-7 16:00:11
wjunjwudi 发表于 2012-12-7 15:16 static/image/common/back.gif
8个的孔 40深!106的外径!如果用夹具钻头加紧后钻头中心不垂直,那钻出来的不是更大?
机加工能源 发表于 2012-12-7 16:31:58
建议你用卡盘或者工装夹具固定
三羊开泰 发表于 2012-12-7 17:31:56
厉害,ø40的孔,手抓也能加工。
①個魜の箹椗 发表于 2012-12-7 19:44:16
新钻头切削刃过于锋利(出厂时没有刃磨好)产生切削时三角形或五边形。孔内大一般是钻头尖不在中心或两个切削刃不一样长短。
wjunjwudi 发表于 2012-12-7 23:02:34
a37892113 发表于 2012-12-7 16:00 static/image/common/back.gif
40深有通孔了吗?批量大不大?大的话做个磨具就好了。钻头一定要锋利,这样不会甩,阻力小就正了。40深的话确实会甩不好做。主要看通不通孔?
制锁2009 发表于 2012-12-8 12:06:53
a37892113 发表于 2012-12-7 16:00:11 static/image/common/back.gif
做个夹具,先7.8钻头打,再8的铰刀铰,什么精度都有了,又快又好
查看完整版本: 普通钻床用新钻头引孔时出现五角形,而磨后就不会出现,是什么原因
