1/4-36螺纹具体是什么规格
1/4-36螺纹具体是什么规格 英制螺纹,公称直径“1/4”,螺纹长或深度为38mm supperslz 发表于 2012-12-6 13:31 static/image/common/back.gif英制螺纹,公称直径“1/4”,螺纹长或深度为38mm
后面数字36,应是每英寸牙数 估计是非标的英制螺纹或美制螺纹!标准的美制和英制我都查遍了!没有这种规格的,不过表示的意思是,公称直径“1/4”,每英寸牙数是36,这是确定的,只知道1英寸=25.4mm,至于表中的小径,中径,和大径是怎么计算的,有什么计算的经验公式我一直找不到,我们都是查表的!请求高手分享计算方法! 找本《公制、美制和英制螺纹标准手册》,OK! 英制螺纹,公称直径“1/4”,每英寸36牙,牙型角为55度 山水XZ 发表于 2012-12-6 14:06 static/image/common/back.gif
后面数字36,应是每英寸牙数
这要看是国内图纸还是欧美图纸!
冬晨踏雪7211 发表于 2012-12-6 15:41 static/image/common/back.gif
您那是管螺纹!
supperslz 发表于 2012-12-7 08:40 static/image/common/back.gif
这要看是国内图纸还是欧美图纸!
看来大侠还经常出这样的英寸螺纹图纸设计?不大妥吧 冬晨踏雪7211 发表于 2012-12-6 15:41 static/image/common/back.gif
这个对
