changkongceyi 发表于 2012-12-6 11:06:54
这个孔该算多少?
诸位大侠:
      小弟山寨ing。。。。{:soso_e136:}之前图纸没人审核,做出来的零件只能达到基本要求...上周俺们的技术顾问说内径13孔的公差得控制在0.005mm,找了半天最后有家数控镗铣加工中心接了活儿,他的工艺是钻、铰、镗,小弟没见过镗铣加工中心,公司没有任何可参阅的资料(一张纸都没有{:soso_e118:})....小弟想知道那机床能不能做到那个精度,如果做到价钱该怎么算?材料是90x90壁厚5个的6061方管,需要线切割把内壁切到3mm{:soso_e183:}
      图画得很烂,让诸位见笑{:soso_e117:}
      麻烦诸位大侠单击图片查看,上传前忘编辑图片了.....
苦菩提 发表于 2012-12-6 11:40:41
镗孔精度达不到吧?精镗孔光洁度才0.4-0.8左右。就是比扩孔精度高点儿。没有铰孔好
苜紫馨月 发表于 2012-12-6 11:46:06
学习
工145 发表于 2012-12-6 11:55:41
镗孔可以达到这么高的要求吗
khwboy 发表于 2012-12-6 14:06:06
理论上镗孔是可以做出来的,但实际上不好达到,如果必须要这个精度的话可以考虑研磨。
dongyanhui 发表于 2012-12-6 14:26:18
我看要磨床加工,铣很难能达到。
周benbendage 发表于 2012-12-6 14:35:18
这活儿,孔提的要求似乎有点过高,还是考虑下使用要求,重新定一下公差吧,这类箱体,会不会变形,刚度够不够,两孔是互为基准A-B,那外形的基准在哪儿?面不搞好的话,5个μ做出来,你也量不出来。呵呵。
查看完整版本: 这个孔该算多少?
