qqharlem 发表于 2012-12-5 08:59:52
非标螺栓的直径做成25mm的可以吗?
如题,我一般看到都是偶数的,24 或26,现在为了借用零件,用25的螺栓就够了
hccad 发表于 2012-12-5 09:24:27
我靠, 现有国标你不用, , 何必找麻烦
DH吃亏是福 发表于 2012-12-5 09:28:08
思维挺活跃的,不过,难道就必须让尺寸跟国标差一个么
应该可以做,但是价格立马就上来了,估计得不偿失
619341834 发表于 2012-12-5 09:44:06
哈哈。你这个人逆反心理挺强的。M25,没有什么不可以的,只要你不怕费劲费成本!
jasy(Ctrl+v) 发表于 2012-12-5 09:54:20
你如果说螺栓光杆直径,我觉得可以,因为英制螺栓中,1英寸的螺栓光杆就差不多25mm。
chuangshe 发表于 2012-12-5 10:33:37
支持非标工作
qqharlem 发表于 2012-12-9 22:34:20
DH吃亏是福 发表于 2012-12-5 09:28 static/image/common/back.gif
不是,主要是供应商有个零件的橡胶衬套内径是25mm,我原来要求的是26的孔,用M26的螺栓。现在为了供应商的方便就将就25的孔了,这样用M25螺栓,如果用M24的螺栓差1mm,有间隙,松动效果不好。就现在看来,我还是要求橡胶衬套内径是26的好,用M26的螺栓好些。
查看完整版本: 非标螺栓的直径做成25mm的可以吗?
