焊接螺母底孔的问题,请教
一直以来对焊接螺母底孔大小的选择没怎么注意,一般都是选择大于M值两个孔作为底孔,可是最近查看资料发现焊接螺母底孔的选择有标准及要求,如下表中,M4、M5、M6可按最小值来选择,可是到M8:最小要求为10.5最大要求为10.61,我们一般都圆整,一般取10还是11比较好?标准号多少 我一般是6mm以下的加1,8mm以上的加2。下料一般是激光下料,一般比较精确 查看标准
标准当中有规定--------对应板面孔径。 我公司(韩资)有公司内部标准
M8-12.2 M10-13.7 M12-15
学习了 有时还要考虑板厚和螺母焊脚位置,我遇到最多的是M8底孔为10,也有为 9 的(板材比较厚) 楼主讲的焊接螺母是那种种植螺母吗?螺母一端是圆柱体,板上开孔后塞进去,然后碰焊 学习了
