加工花键轴一般用什么设备?紧急
大家好,我是做销售的,对机械工艺这块不是很了解,现在有一难题求大家帮忙加工花键轴一般用什么设备?
轴总长300,有两种齿,一种是渐开线花键齿,模数1.5,齿长85.5,
另一种是英国工业标准小锯齿,齿数40,齿长30 上公差+0.007 下公差-0.019 请问各位高手用什么设备可以加工出来
滚齿和铣齿,也有用拉床拉轴的,看材料和结构 要想加工产量高质量稳定,订做相应参数的搓齿板,用搓齿机搓齿加工。 展成法切齿刀具:齿轮铣刀、滚刀 咱外发机加的心轴花键批量也都也都是搓制,但模数在1以下,少量则滚齿,模数大了是否搓得动就不得而知了 杨善梅 发表于 2012-12-4 17:37 static/image/common/back.gif
用搓齿机的话精度方面能达到不罗?产量:每月二千多根吧 fmdd 发表于 2012-12-4 17:16 static/image/common/back.gif
材质“40cr热处理HRC20~30,目前考虑过滚齿机,但由于齿形是三角尖齿,刀具厂家做不出来,另外小锯齿只能用插齿来加工,而且速度较慢,跟不上进度,
能不能详细说下加工工艺
chuangshe 发表于 2012-12-4 20:09 static/image/common/back.gif
展成法切齿刀具:齿轮铣刀、滚刀
问了刀具厂,这种滚刀做不出来 你我浮沉 发表于 2012-12-4 20:59 static/image/common/back.gif
材质“40cr热处理HRC20~30,目前考虑过滚齿机,但由于齿形是三角尖齿,刀具厂家做不出来,另外小锯齿只 ...
渐开线花键是可以用滚齿做的,三角形花键有点麻烦,对精度不高的小型齿有见到用冷滚压的方式做的,也有用拉床做的,环形刀具固定,工件从环内穿过从而拉出齿形,需要咨询一下做拉刀的工具厂
fmdd 发表于 2012-12-5 10:34 static/image/common/back.gif
渐开线花键是可以用滚齿做的,三角形花键有点麻烦,对精度不高的小型齿有见到用冷滚压的方式做的,也有用 ...
哦,好的,我了解下拉床这块能不能做
