qqharlem 发表于 2012-12-4 14:44:14
铸造圆角一般怎么选取
我不是搞铸造的,但是有时候会设计些铸件。看到一些铸件,小的未注圆角是R2-R3,大一点的R5-10,这个圆角的选取有什么讲究吗?
我是天空 发表于 2012-12-8 15:44:18
产品越大,圆角越大
qqharlem 发表于 2012-12-9 22:35:43
我是天空 发表于 2012-12-8 15:44 static/image/common/back.gif
产品越大,圆角越大
比如说,零件的棱边,一般圆角怎么选。
AS050213 发表于 2012-12-15 12:53:00
产品允许的请款下 圆角越大越好
qqharlem 发表于 2012-12-15 18:19:52
AS050213 发表于 2012-12-15 12:53 static/image/common/back.gif
产品允许的请款下 圆角越大越好
这样的话,模具方面容易做吗?
AS050213 发表于 2012-12-21 15:47:05
qqharlem 发表于 2012-12-15 18:19 static/image/common/back.gif
这样的话,模具方面容易做吗?
圆角越大越容易加工,但是如果此处壁厚大,圆角太大会有热节,出现缩孔看图纸的要求就行
赵凌云 发表于 2014-4-26 16:56:29
铸件形成直角的两端面大,铸件材质收缩率大,铸造园角取大值。反此取小值。可参考<铸造手册>。
我一他三你二 发表于 2014-5-23 11:29:57
看你使用的是什么铸造方法,砂型的圆角就大些,金属型圆角自然就选小一些
61342202 发表于 2014-5-27 12:42:43
学习一下
stick1222 发表于 2021-12-20 17:04:38
学习了。
查看完整版本: 铸造圆角一般怎么选取
