如何解决公交车的振动和噪音问题?
最近密集乘坐公交,感觉北京的公交车质量实在是不敢恭维,振动和噪声很大,特别是起步停车的时候。真希望电能源汽车赶紧替换上来。发达国家现在的公交车此方面如何?
有什么办法解决这个问题?中国要解决的问题实在太多了,几乎都离不开机械工程师。
也不知道耳塞能不能减少点噪声,难怪很多小青年一上车就用手机听音乐。每天坐几个小时的话,这么大噪音听力会受损的。
欧洲有燃料电池的,很安静,
德国有安静型专门给公交车的柴油机,
还要斯特林机器的,也安静,
还有设电池更换站的,就是电池是一个抽屉结构,按里程换一个电池,就可以保证每天跑,
这根本就没有技术问题,想解决,上午出方案,下午就可以决定了,
俺与那些玩这个的开玩笑,假如你让局一级的领导天天坐公交,并且是强制性的,有几天就解决了, 2266998 发表于 2012-12-4 11:54 static/image/common/back.gif
欧洲有燃料电池的,很安静,
德国有安静型专门给公交车的柴油机,
8哥说笑吗????????????、这根本就没有技术问题,想解决,上午出方案,下午就可以决定了,
以前在学校的时候想过去解决公交车振动的问题
但无奈当时水平实在太浅,什么都不懂,最后也只是想想而已
高人毕竟是高人,几句话就可以确定设计大体方案
膜拜…… 公交噪音确实是一件不好的事情。 振动的频率和车体钢板的厚度有关系吧 如果主要振动的频率和发动机的运作频率一致,那发动机就是振动源,隔离减震即可,如果来自于车身行驶时颠簸产生的振动,气囊减震就比较好处理,十几年前就有很多车用了。
电传动是个好东西,噪音振动都要小很多,但是现在受到电池的限制,北京这里的出租车有一些用电动车,充一次电跑300公里,不能爬陡坡,充电一次需要4小时,这样效率实在不好。可以采用电池站来处理,国家发布强制性标准,统一电池规格和安装尺寸,和煤气罐一样,换电池组的时候整体换掉,更换电池时间和加油时间差不多。 是不是光减少振动与噪声还不行啊,还需要进行多目标的优化啊,换能源是一方面。 2266998 发表于 2012-12-4 11:54 static/image/common/back.gif
欧洲有燃料电池的,很安静,
德国有安静型专门给公交车的柴油机,
我们又没有选举 我们有的只是换届…… 真长见识了,以前想过,看来想从振动上找问题是方向不对了,还是从能源方案上改比较对头。998牛逼。
