cwenm 发表于 2012-12-4 10:20:56
这个产品可以用枪钻吗?
机床 卧加 BT50 内冷工件材料:不锈钢   钻D15.6的孔 长250    粗糙度要求 1.6
只是加工D15.6的孔,想一次用枪钻加工就好了。用枪钻可以达到要求吗?
daxiong888 发表于 2012-12-4 10:38:19
应该要用到
梦里寻花 发表于 2012-12-4 10:49:11
钻完然后铣呢?
fisk 发表于 2012-12-4 11:19:09
钻后铰、或铣应该都可以
叶万雄 发表于 2013-1-3 12:25:11
可以
养猪东篱下 发表于 2013-1-3 19:58:49
直接用枪钻或深孔钻加工,粗糙度恐怕达不到吧。
麦兜11 发表于 2013-1-5 11:41:42
感觉不是和合理 一是深度有点深不一定加工的直还有就是空的大小有公差
你的笑依旧灿烂 发表于 2013-9-1 11:48:58
枪钻完全可以达到这个要求!很想知道您现在是杂么解决这个问题的?
sheng0916 发表于 2013-9-1 21:15:14
可以用深孔转
潇龙 发表于 2013-9-2 12:11:13
一般枪钻加工孔的公差和表面光洁度能达到多少,谁能提供下。
查看完整版本: 这个产品可以用枪钻吗?
