邹诚 发表于 2012-12-4 00:45:38
有什么好的办法加工又小又深销孔?
有什么好的办法加工又小又深销孔?光洁度在1.6以上,并且内孔的圆度和垂直度在0.05以内,例如加工一个10MM-0.01的销孔长90。或12*90.注意:此销孔不是痛孔。我现在用绞出来不行,1,失圆了,2光洁垂直度都达不到,最只要的是孔到了下面就好像弯了,不知道各位有什么高见
qeuun 发表于 2012-12-4 08:23:22
{:soso_e134:}什么上的孔。什么材料绞孔余量多少
孤酒 发表于 2012-12-4 11:15:20
铰孔也是需要有操作技巧的,铰刀合适不合适,转速、冷却液、设备这些都要考虑。如果失圆,且孔弯,是不是设备本身就比较老旧了?转速是否可降低?如果有老师傅,给买盒烟,请教一下,问题就解决了
用高转速加工中心,者内冷钻头,应该也可以,但楼主要有设备。
邹诚 发表于 2012-12-4 21:38:26
孤酒 发表于 2012-12-4 11:15 static/image/common/back.gif
铰孔也是需要有操作技巧的,铰刀合适不合适,转速、冷却液、设备这些都要考虑。如果失圆,且孔弯,是不是设 ...
我们现在用的设备精度不怎么好,用的是自己加长的绞刀,绞出来的孔结果有的上下偏差0.5mm,孔也椭圆了,表面很差,不知道有没有那种好点的加长的绞刀卖,还有什么样的绞刀比较好,工件是三个工件叠一起的,上面是两件45#刚,底部是铸铁件。留多少量绞比较好呢,转速开到多少比较合适?请大家不吝赐教
我们用的是普通钻床,绞刀也是用那种普通的绞刀然后自己加长的,加工的工件也是三件叠一起的用四个螺丝固定在一起,上面两件是45#刚,下面是铸铁件,钻出来的孔上下相差0.5mm,成了个倒八字,请问各位用什么样的绞刀比较好,转速在多少,留量多少比较合适?望大家不吝赐教?
王树大 发表于 2012-12-4 22:29:22
看样子更新机床或者更新高精度主轴是不大可能了,你们厂肯定不会为了加工一批简单零件而采购新机床的吧。国内的钻床精度堪忧,你现在只能通过绞孔了是吧,我看你可以把铰刀改进一下,用穿孔机在铰刀中心打个细孔,然后细孔里通水好了,另外使用高级的手电钻,主轴加持铰刀远端一定要偏摆小的,然后你用手电钻夹持着铰刀,人手尽量不要限制手电钻自个摇摆,因为这是铰刀在自适应内孔,你人手用力扶住电钻势必造成孔变形的,最好使用套筒扳手中那个十字万向节连接输出动力,这样绞孔就等于是浮动柄了,不会对铰刀施加矫顽力的。
camelll 发表于 2012-12-7 23:21:35
这个孔普通设备比较难加工,
用主轴比较好的cnc,主轴摆动要小,
使用硬质合金钻头,视材料不同,可能选用9.98或者9.99的钻头,
两支钻头套打就行了.
liuhao0101 发表于 2012-12-8 11:37:57
这个孔普通设备比较难加工,
用主轴比较好的cnc,主轴摆动要小,
两支钻头套打就行了
雪豹LZW 发表于 2012-12-11 16:20:27
错别字连篇,也不用术语。你是学机械的吗
邹诚 发表于 2012-12-11 21:53:47
雪豹LZW 发表于 2012-12-11 16:20 static/image/common/back.gif
错别字连篇,也不用术语。你是学机械的吗
对不起!对不起,接触机械没多久,有些机械方面的术语才第一次接触,希望各位给以批评和指导
查看完整版本: 有什么好的办法加工又小又深销孔?
