3把进口杠杆千分尺,25-50,100-125,125-150毫米,9.5成新
本帖最后由 王树大 于 2012-12-5 09:14 编辑要的抓紧了,这个3把2800元,单买1200元一把,非常新,是批量高精度外圆测量工具,利用内在一个扭簧表可以超快速测出微米级读数,通常得到一个直径数据只要1-2秒都不到,可以很快速的测量成批零件,或者一个零件上不同分段的直径,当然也可以测平行边长距离。它不像普通千分尺只能车得0.01毫米的读数,也不象翻字千分尺挺慢的测得数据,它是通过扭簧表来与螺旋测微器组合测量的,看到中间支撑T台了吧,这个是个支撑台,3点接触就坑超快速得到圆上的精准的数值了。我在上海沪太路这里。新价一把得要好几千元的,因为微米级精度,超快速精准轻触一下即刻得到数据,所以测量效率是一般千分尺的好几倍。现在世界名牌量具卖的比国产名牌还要便宜,想要赶快了。不开票,也没有原装盒子了,包好用,以后不需要了还可以再卖回给我。
我觉得这算是精密直径与长度量具,在国外制造业还是比较普遍的,昨天拆一台国产伺服电机编码器,顶丝卸下来了但是拉不下来,需要用起子翘电机端盖才能把编码器一起推出来,弄不好就把电机端盖板搞碎裂了,而我拆过很多安川三洋伺服电机编码器,人家的编码器连轴孔上的顶丝一松就可以随手拉出来了,估计不到一个牛的力道。国产的十个牛也拉不下来。这可能就是1-2微米的精度控制到位,这类零件如果是成批的话在几十年前在机床上都需要用到杠杆千分尺一对一快速测一下就知道的,检测一个外径值1-2秒就得到了,非常准而快速。这是翻字千分尺与常规千分尺(实际只是0.01mm)无法比拟的效率。
呵呵
用不上帮顶了 有升值空间吗?{:soso_e113:} 微米级的用不起 您还有什么好东西?亮亮……过过眼!看有俺要的吗? 这个是要收藏吗? 开眼界了 谢谢 日本三丰的 我们这里有用到,但这种尺子非常容易坏,而且没有鉴定的话,现场用还要配一个标准块,一般单位用不起,正规单位缺票据,楼主的货不好卖呀,呵呵。 太高级了
