一根轴,两个盘类零件,做出来要多少钱?
我们厂有一根轴,外径600mm长3400mm没有太多的要求,也没有台阶。还有两个是盘类零件,外径1500mm厚度180mm。圆盘上面有个孔是和600的轴配的,请问一下这三个零件做出来要多少钱。 这加工工序不复杂,就是材料费比较多些 {:soso_e113:}送到加工费低的地方应该会倒贴你不少钱 嘿嘿 我这里有不少2B就这样干的关键看材料余量 精度要求 热处理要求 没有要求热处理,余量还很大的,请问一下有那位师傅厂里能加工的吗?可以找我,最好留个电话号码。谢谢。 楼主应该把零件的材料、加工精度要求、特殊处理工艺等等列出来别人才好估价啊,你这样直接摆一句话别人无从下口啊 材料要Q235或345 要求没有太高的要求,我们不是做转动轴用的,这个你可以放心。 要求没有太高的要求,我们不是做转动轴用的,这个你可以放心。 什么地方的,没有图怎么报价呢 楼主哪里的,上海的话可以消息我
