常数丁 发表于 2012-12-3 08:09:17
淬火后有退火的六方料,车1.5的槽,老是断,请教
淬火后有退火的六方料,车1.5的槽,6方对边19车到16,我用的315转,进给0.05,用的yt15的刀,老是断,求教!谢!
zhuomin 发表于 2012-12-3 08:35:33
断续切削是否用YT5刀
常数丁 发表于 2012-12-3 11:23:13
没用个Yt5,刀不赖用,急呀!
响在江湖 发表于 2012-12-3 12:08:25
没懂,对边,怎么车?
2235220323 发表于 2012-12-3 12:22:08
1.5宽
刀焊接强度
建议高强度度高速钢
走刀慢点,速度
wuxiluanpaoP 发表于 2012-12-3 14:21:43
学习下车窗技术
p86456 发表于 2012-12-3 19:40:45
断续车削转速慢点吧,三分之一?
tangshuiping123 发表于 2012-12-3 21:29:03
断续车削一般用YT5的,抗冲击性好,但你槽才1.5宽,硬质合金磨到这个份上了,基本上也就没什么强度了,所以不建议用硬质合金的,用高速钢试试
快乐阿金 发表于 2012-12-3 21:51:50
用好一点的高速钢刀条,转速150-200之间,具体看刀的承受力!要浇冷却液,切槽时要用手动加工!因是断续切削,所以动作要稳,有连续性。单边1.5深应该好加工!刀不要磨的太虚!和4楼一个关点。
jyz450 发表于 2012-12-3 21:55:29
你用白刚条来做,不要开槽,走刀给f0.04
查看完整版本: 淬火后有退火的六方料,车1.5的槽,老是断,请教
