百隆工贸 发表于 2012-11-30 19:42:34
梯形螺纹管加工,求助
材质:普通焊管直径:60mm壁厚:3mm   切割后直接加工
加工要求:总长度:200mm   调节丝有效长度:196mm螺距:3.8mm   棱宽:2.2mm   螺纹的车丝深度为1.4--1.5mm
螺母为球墨铸造带丝直接使用的,质量要求不严格。
问:用什么车床加工,价格越低越好,价格多少? 用何种夹具快,哪里能改装?如何能达到2000+的产量?
      说明一下加工这个件需要注意的问题。
注:我去参观过加工这件的工厂,粗看他的机床就是普通车床改装了一下。
追问:1.因为是个圆筒如何实现快速装料?(后端用锥形顶?前端从里面往外顶?)
         2.用什么样的数控车床,如何加装气动夹具?
         3.多少秒能完成一件,预计产量多少?
         4.整料车丝后切割的应该不好用吧,丝头最下端留有4mm没车丝,后切割肯定麻烦。
         5.车丝应该一刀能完成吧,深度只有1.4mm-1.5mm
         6.预计数控车床型号,加装气动夹具共计造价多少?
我不是机械行业的,请帮助详细说明,谢谢!请高手专业人士帮助,能不能留下QQ我们沟通一下!
sfish 发表于 2012-11-30 19:59:11
为什么要切割后再加工?为什么不一根长管子加工完一段螺纹后再切下来呢?!
百隆工贸 发表于 2012-11-30 20:07:16
sfish 发表于 2012-11-30 19:59 static/image/common/back.gif
丝头后期要与60mm管焊接在一块,有效调节丝只有196mm后面没丝的,别人就是这么干的很快,我不懂所以不想改动。
翔梦随风 发表于 2012-11-30 20:32:23
看着挺浅的
风随意 发表于 2012-11-30 21:16:26
很好加工啊~~车床800转直接挑
幸福更多 发表于 2012-11-30 23:05:30
螺距深度:3.8*2.2*1.5深
这是什么东西 没看懂,不过这个图片上看牙很浅,用数控车直接就可以车了。铸铁的不会慢的,
东海fyh126 发表于 2012-12-1 07:18:50
挑丝,,,切断,,,挑丝,,,切断,,,3m长管加工比较好,可以切10来个,,,,,
wuxiluanpaoP 发表于 2012-12-1 08:55:49
学习学习看看大虾们解读
百隆工贸 发表于 2012-12-1 11:48:17
幸福更多 发表于 2012-11-30 23:05 static/image/common/back.gif
螺距深度:3.8*2.2*1.5深
这是什么东西 没看懂,不过这个图片上看牙很浅,用数控车直接就可以车了。铸铁的 ...
螺距3.8mm棱宽2.2mm深度1.4-1.5mm
百隆工贸 发表于 2012-12-1 11:55:09
风随意 发表于 2012-11-30 21:16 static/image/common/back.gif
很好加工啊~~车床800转直接挑
版主请帮助一下!
挑线肯定是很简单,关键是产量,气动夹具如何改装能快速装件?如何能达到1500以上的产量每天?
能否详细说明,用什么车床就可以?气动夹具如何改装?预计多少时间能完成一件?
易耗品刀具需要多久一磨或者多久一换?
谢谢了!
查看完整版本: 梯形螺纹管加工,求助
