点焊时分流的防止---[求教]
点焊的时候,由于工件结构原因,有时候电极与部品接触在所难免,引起电流分流。这是一个比较头疼的事情。一般常规解决,都是在点焊机壁上缠绕绝缘胶布,但是不能阻止电极与工件的接触。我现在想在点焊电极头外做表面处理。初步考虑用粉末喷涂方式或者表面裹塑方式。请教各位大侠,是否可行?是否还有其他更好的解决方式?Re: 点焊时分流的防止---[求教]
黔之客大侠好!您所述的那种方法应该可行但操作起来可能不太方便,不过可以试一下;
还有就是:用螺纹连接方式加可伸缩的陶瓷套或其它绝缘材料做保护套可能会更好点。
当然这只是建议,您可以试一下!
Re: 点焊时分流的防止---[求教]
电阻焊接接触较多,两点建议供您参考.1.焊接回路必须与不必要焊接的部分保持绝缘.
2.设计合适的焊接夹具是非常必要的
Re: 点焊时分流的防止---[求教]
谢谢楼上两位大侠。黄河湃大侠:能否告诉我所谓的其他绝缘材料都有哪些?是否方便使用?可伸缩的陶瓷套你是否可以给我点相关厂商资料?
风云1号大侠:谢谢你的2点提醒,2点我们都有相应处置。目前的分流主要是在点焊头外缘与工件接触处的分流。
关于此贴相关实际信息:
我们所用的点焊头外径规格:Φ9.Φ13.Φ16三种,最长时35左右。请问是否有合适的可伸缩磁套?
Re: 点焊时分流的防止---[求教]
楼主好!关于保护套的事,我是这么考虑的:在靠近电极侧用陶瓷保护套,
然后用伸缩管或刚性较好的软管与瓷保护套粘结,起到保护的效果,
至于所需备件,您需去咨询,我这里也没有资料。
Re: 点焊时分流的防止---[求教]
黄河湃大侠你好!我拿不定主意的是,不管是用伸缩管还是软管,其材料该选什么?连接了陶瓷保护套后,陶瓷保护套 的壁厚一定是会限制在一个比较小的尺寸范围内,那么工作的可靠性是否可靠等都是需要考虑的问题。我想请教大侠,是否有在实际工作中使用的现成经验可供借鉴?谢谢!
Re: 点焊时分流的防止---[求教]
在好多的焊接设备:比如氩弧焊焊具、等离子割具等工具中都用陶瓷咀做保护,您可参照他们来做。
不好意思,我这里也没有现成的资料供您参考!
Re: 点焊时分流的防止---[求教]
回各位大侠:我已经在着手作点焊电极的表面喷涂防分流试验了,具体试验结果如果大家有兴趣知道,我会发布到这里来。
Re: 点焊时分流的防止---[求教]
大家好,我觉得是不是没有把楼主的具体问题弄清楚啊?楼主说的是点焊,不是电焊;点焊的分流确实是个比较头疼的问题,
我们在实际的设计和操作中肯定要考虑这个问题,我想可以采用异型
电极臂来躲开和焊接零件的型面接触,或是异型电极头,这两种方法
在实际的操作中基本上都可以解决分流问题;再说对于点焊零件的需焊接
部位在设计的时候已经考虑了焊接分流,型面会尽量躲开和电极的干涉。
不知道说的是否合理,望各位大侠指教!
Re: 点焊时分流的防止---[求教]
9楼说得挺好!请大家积极发表意见!
