无名之水无痕 发表于 2012-11-30 19:14:45
此工件工艺是否合理?最好能用我们厂现有的设备
螺栓,材料是45号。最好能用我们厂现有的设备,我们厂主要是无级变速的数控车。数显铣床。锯床。直径34的外圆不加工。
我用的工艺是方案
1.先用锯床下料,然后用铣床钻23的孔,最后用软爪夹持外圆车螺纹。(不用数车钻眼,是因为我们厂用的数车是无级变速的,担心没劲钻不动
螺母!直径34的外圆不加工,打算买21左右的管料。方案1.先用锯床下料,然后用数车夹外圆加工直径23的孔,最后调头车M24螺纹。。
  以上两种活的工艺是否合理,是否还有更快的方法啊!还有一点这两种活不算材料,加工费定在多钱合适?
双人泪ぞ寺上 发表于 2012-11-30 20:42:03
工艺不知道,图少了两条线吧
翔梦随风 发表于 2012-11-30 20:43:32
楼主的图画得未免太粗糙了些吧,螺纹剖面线没有画出来,下图螺纹退刀槽也没有。M24的普通螺纹螺距是3,小径为21。先把图纸画清楚了吧,这样更容易分析工艺。
昂色儿 发表于 2012-11-30 20:43:59
我先说一下,图画的真烂。什么技术要求都不给(尺寸公差,形位公差,粗糙度等等),神都给不了你工艺,你这活不管怎么干,能干出来就行(就你给的图,我制定的工艺方案)。楼下的支持么?
孟梓 发表于 2012-11-30 21:30:16
说实话,这图我没看明白!
残念月盟 发表于 2012-11-30 21:42:35
螺母直接车孔,挑丝。切断就完了,还用什么锯床,还要掉头么,麻烦啰嗦
止水、 发表于 2012-11-30 22:14:05
铣床钻孔或铣孔都慢
先车端面再加工直径34外圆 中心钻把在刀架上 打完中心点 用23钻头直接转孔 300 350转都行 自己调
45号钢好干 50深钻头磨好也不累再掉头头加工螺纹
第二个活不用退刀槽 有那个斜面 没有斜面后面倒个角就行
外圆不加工 端面不知道加不加工
可以夹外圆 用20合金刀杆 直接加工直径23长92 再加工螺纹
zhuomin 发表于 2012-12-1 07:39:01
如果没有形位公差要求,么样加工都行
619341834 发表于 2012-12-1 08:34:28
妈呀,这也叫图纸啊?
无名之水无痕 发表于 2012-12-1 08:58:00
呵!下次一定好好画!没有形位公差,尺寸公差正负三十丝。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 此工件工艺是否合理?最好能用我们厂现有的设备
