qishan1178 发表于 2007-1-23 11:30:05
AISI SAE 8620对应国内牌号和化学成分,求
求助AISI SAE 8620对应国内牌号和化学成分,谢谢。
baoer2007 发表于 2008-8-6 11:01:11
SAE8620对应于国标20CrNiMo
peto 发表于 2009-6-25 10:05:34
DIN 或者 EN 对应的又是什么呢?
vbyu1987 发表于 2022-4-29 13:53:02
国标20CrNiMo
大萝卜 发表于 2022-4-29 19:57:43
ISI 8620H属于美标合金结构钢,执行标准为ASTM A29/A29M-04
AISI 8620H相当于国内牌号“20CrNiMo”
AISI 8620H的淬透性较高,无回火脆性,焊接性相当好,形成冷裂的倾向很小,可切削性及冷应变塑性良好。一般在调质或渗碳淬火状态下使用,用于制造在非腐蚀性介质及工作温度低于 250℃、含有氮氢混合物的介质中工作的高压管及各种紧固件、较高级的渗碳零件,如齿轮、轴等。
AISI 8620H化学成份:
锰 Mn:0.70~0.90
硫 S :≤0.035
磷 P :≤0.035
铬 Cr:0.40~0.60
镍 Ni:0.40~0.70
铜 Cu:≤0.030
钼 Mo:0.15~0.25
力学性能:
抗拉强度σb (MPa):≥980(100)
屈服强度σs (MPa):≥785(80)
伸长率δ5 (%):≥9
断面收缩率ψ (%):≥40
冲击功Akv (J):≥47
冲击韧性值αkv (J/cm2):≥59(6)
查看完整版本: AISI SAE 8620对应国内牌号和化学成分,求
