孤单过往 发表于 2012-11-29 19:02:22
长腰孔中间折弯问题
             最近要交样,有几个钣金件是中间开个长腰孔,然后在长腰孔中间折弯,但折弯后造成折弯处槽孔外面拉大,里面受压变小了,请问有什么好办法,本人本不是搞钣金的额,工厂钣金没人,要我硬着头皮上,因为是要交样的,超出偏差范围就直接判不合格,不存在工艺问题。。。。
青锋BENDING 发表于 2012-11-29 20:43:20
这是必然的!如果就是要求严格的话,可以后续加工
想瘦享受 发表于 2012-11-29 21:44:59
可以在折弯处开工艺孔
想瘦享受 发表于 2012-11-29 21:46:00
可以在折弯处开工艺孔
可以在折弯处开工艺孔
绝蝂ツ‖旋律 发表于 2012-11-30 08:11:14
先折在三维激光切割可否?
满嘴烟草味 发表于 2012-11-30 10:22:50
这个很简单,平板开腰孔时把展开系数算在内就行了
孤单过往 发表于 2012-11-30 17:44:14
绝蝂ツ‖旋律 发表于 2012-11-30 08:11 static/image/common/back.gif
先折在三维激光切割可否?
是可以,但成本很高啊,你激光割两个圆弧那里跟板面不是垂直的吧
孤单过往 发表于 2012-11-30 17:46:34
青锋BENDING 发表于 2012-11-29 20:43 static/image/common/back.gif
试了好几次都是这样,顶多就是尽量减小,但还是会有,最后自己用锉刀磨。
hdj3708 发表于 2012-11-30 21:45:16
上图,有图才有真相.你肯定是没有把折弯系数考虑在内,所以才会造成这种情况.还有你孔的精度要求是多少?
查看完整版本: 长腰孔中间折弯问题
