我的常用材料(非标设备设计这块)
看到坛子里有问设计机械零件你一般更喜欢用什么材料?http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=293552各位大虾都各抒己见,这个材料跟所在行业关系莫大,下面是本人总结的一些常用材料:*AL6061:(以镁、硅为主要合金元素)55-65/KG,中等强度<270Mpa,抗腐蚀性和机加工性好,
1.镀镍;2.阳极氧化HRC42-55(a:阳极本色氧化,厚度8-15u;b:阳极黑色氧化,厚度20-30u;c:硬质阳极氧化,厚度12-20u;d:硬质阳极氧化黑,厚度20-30u)。
*6063:(以镁、硅为主要合金元素)60/kg,强度<200Mpa。
*7075:(以锌为主要合金元素)65/kg,高强度,是6061的2倍,可淬火但脆性抵其余性能和表面处理和6061同。
*2A12:(以铜为主要合金元素)35/kg,老标准LY12,强度470Mpa,耐热,制作高负荷零件,是硬铝合金中最常用。
*5A02:(以镁为主要合金元素)35/kg,老标准LF2,日本A5052,典型防锈合金,耐腐蚀性高、焊接性好、塑性高,强度245Mpa,制作中等负荷和焊接构件。
*Q235A:老标准A3钢,碳素结构钢,7/kg,易生锈,一般钣金件做烤漆处理,步骤:a:如果生锈,先除锈;b:作漆前经过“脱脂-磷化-钝化”处理;c:喷底漆晾干,喷表面漆;d:对喷涂的工件进行烘烤,形成漆膜保护工件。处理喷漆,还可以“喷粉”“喷塑”喷粉和烤漆差不多;但喷塑比烤漆厚,里硬外软,但金属表面的附着力小均匀性差。
脱脂:除油脂;磷化:使金属与磷酸或磷酸盐化学反应,在其表面形成一层稳定磷酸盐膜的处理方法,防腐蚀;钝化:化学清洗,为了材料的防腐蚀。*SUS304:52/KG,做钝化处理、表面拉丝;不建议做机加件,因为切削性不好、粘刀;钝化处理:对不锈钢全面酸洗钝化处理,清除污垢,处理后表面变成均匀银白色,大大提高不锈钢抗腐蚀性能。
*SUS303:45/kg,切削性好,耐腐蚀性好,强度为6061的2倍。*SUS440C:160/kg,含碳量高,淬火HRC >55,加工后做退磁处理,耐磨、耐腐蚀。退磁:SUS440C冷加工后带有磁性,用大功率的退磁器退磁。
*S136(H):35/kg,(瑞典)淬火硬度HRC45-55,表面可加工成镜面,加工后做退磁,耐腐蚀性和硬度比440C低;S136H是预加硬了的,硬度HRC30-35)。
* SUS316:不锈钢塑性、韧性、冷变性、焊接工艺性能良好,316高温强度好,316L高温性能稍差,但耐蚀性好于316,由于含碳量低且含有2%-3%的钼,提高了对还原性盐和各种无机酸和有机酸、碱、盐类的耐腐蚀性能,同时高温性强度。
*45钢:碳素结构钢中的中碳钢,8-12/kg,强度:600Mpa,为防锈,做氧化处理,俗称:发蓝、发黑。轴类零件用,如要求淬硬更高可用50钢。
*SKD11:46/kg,模具钢,淬火硬度>58,高硬度、高耐磨。
*ASP-23:520/kg,高硬度、高耐磨性、高韧性粉末高速钢,硬度高达HRC60-66,用于精密冲模的冲头。
*POM:俗称“赛钢”,白色45元/kg,黑65/kg,棒55/kg,防静电338/kg,耐磨性好。
*UR:30/kg,俗称“优力胶”。*有机玻璃:(PMMA)28/kg,有一定强度和耐温变性,质较脆,表面硬度不够易擦毛。
*电木:(环氧树脂层压板)32/kg,电气绝缘性良好,作电器地板;
*也可采用镀锌钢板做电器地板。
*铝型材:构建机架用*方通:用的最多的是结构用焊接方通(GB/T6728),也称:方钢管。
可以么,把材料的价钱都列进去了不错不错,喜欢! 这老兄是相当有经验的 好帖子,学到不少东西!
楼主您的价格是加工好的价格吗?是什么地方的价格?谢谢指教!
实用贴,谢谢楼主慷慨。 黑天19 发表于 2012-11-28 15:30 static/image/common/back.gif
知道了。谢谢!
楼主典型做铝合金的! 长见识了,像我们平时也就用些6063或是Q235之类的,处理也没这么讲究。谢谢楼主分享! 平凡世界 发表于 2012-11-28 16:21 static/image/common/back.gif
其中45钢、SUS304、有机玻璃、铝材、铝型材等在我们电子产业非标设备较常用到。
