塑料大棚怎么除雪?请教
能做一个东西可以为大棚除雪,以免压塌。伤害里面生长的作物,什么方式都可以,最好是机械的。希望各位大哥帮帮忙啊,集思广益啊。小弟在这感谢各位了 各位帮帮忙啊 支持农业,帮你顶.咱先说说自己看法:
解决问题,咱们先得搞清楚问题来源:积雪是因为长时间下雪堆积引起的.
再看看目前常见的除雪方法:扫、铲、推、吹。
再看看环境:是塑料大棚顶上,大棚一般很薄、易破、有格子、不光滑。
常规方法:铲是不合适的;
扫只能扫面上一层,或用软的棕毛扫把,最好从下雪开始就扫,太不实用了,因此只能当辅助工具。
推,应该说是耙或推结合,采用轻的塑料板,最好是加厚中空的或泡沫塑料(能换),边角倒大圆,这样不容易将棚刺破,装上长的塑料柄或碳纤柄,很轻能伸很长,感觉比较实用。
吹的话,就要电了。
无论采用哪种方式,都要在雪化水结实前进行。 喷洒盐水或许也行吧!! 大棚应该有草帘的吧,晚上或阴天下雪时盖上草帘用以保温,那么多数情况下雪会堆积在草帘上,草帘不光滑,缝隙多,除雪有难度,我有个不成熟想法,没试过,就是在每个草帘上再覆盖一层塑料膜,草帘都是在大棚顶上固定,向下释放,覆盖的塑料膜与草帘在两端固定,这样平时不影响收放,也不会被风吹走,除雪时,把上方固定拆开,用绳子向下拉,应该能除掉大部分积雪吧,除雪后再拉回去,重新固定好. 支持楼上的
用化雪剂吧 要看雪的状态吧,如果时间长结成冰了,估计什么方法都不好使
如果是浮雪,不知道你见过 “森林防火用的吹风机” 没有,重量轻,马力大,而且是烧汽油的,应该可以把雪都吹下去 吹风机吧!直接吹掉不伤薄膜! 用空压机吹行不行?压力大点儿,喷口用长点儿的杆子固定,推着边吹边走... 还是建议采用3楼的方法。雪不一定要铲除干净,可以有一定厚度,只要在棚梁承受力范围内,雪积攒到多厚都无所谓。在这个基础上,用3楼的方式方法,只要让雪的厚度保证在一定范围,不能超过这个范围就可以!
