请教一个关于焊接的问题
一件外径为20毫米 ,厚度(长度)为15毫米的圆钢 ,现在需要测试它的抗拉强度 就是用专用机器把它拉断掉 。
但是它长度太短 , 只有15毫米 。机器无法夹持,需要在两端加焊材料 来增加它的长度 。
需要了解的就是在用相同材料加焊的情况下用哪种焊接方式比较合适 。
就是要保证焊接点的抗拉强度要高于中间的母体本身 。不能在拉断的过程中 出现焊接点先断开的情况 。
补充一下 :用来加长的部分 ,不一定要选择相同材料 。
请大家指点一二 。。小弟在此谢过。。。。{:soso_e183:} 抗拉试棒不是这样弄的。如果按你这样弄,可能会从焊接的地方断裂,达不到你要得效果。 那么小的东西,焊接的高温会不会影响材料内部结构,造成测试不准确 焊接不怕出现热处理?{:soso_e117:} 为什么不可以使用相同的材料做成长点的样件测试呢? liujiaoce 发表于 2012-11-27 18:35 static/image/common/back.gif
谢谢您的回复 。材料是客户提供的 ,不可以用其他材料代替的 。
zhangsansan 发表于 2012-11-27 18:38 static/image/common/back.gif
谢谢您的回复 。这个问题的确没有考虑到,感谢提醒 。明天跟客户沟通一下。。
繁_花_落_尽__。 发表于 2012-11-27 18:42 static/image/common/back.gif
焊接不怕出现热处理?
谢谢您的回复 。出现热处理的问题,的确没考虑到 。明天跟客户沟通一下 。非常感谢。
啤酒 发表于 2012-11-27 19:23 static/image/common/back.gif
谢谢您的回复 。材料是客户提供的 ,是板材。 因为以后他们也会以板材的形式用在现实中 。 要是厚度有变化 ,估计以后正式使用板材时会对工程有影响 。
