fengtao666 发表于 2012-11-27 15:22:42
讨论:关于斜孔的加工和标注
如下图所示零件,数控加工。大家讨论一下斜孔A、B和台阶A、B的位置尺寸怎么标最合理、最符合加工要求?
关于这个零件,我的思路是先铣36.2深的台阶A,以台阶A为基准铣台阶B,再以台阶B为基准铣孔15.1,只是如果这样的话,是否能保证±3′的角度精度;对于斜孔A,最初我并不是标到它的中心线而是从左竖边标到斜孔左侧边,不知道是否合理?
从工艺角度来说,斜孔A的标注从图中的中心线位置标注是否合理呢,加工的时候工人怎么找这个点呢?
solo0352 发表于 2012-11-27 15:28:13
我是外行,就不瞎搞了
刚刚好的男人 发表于 2012-11-27 15:39:06
楼主问的是怎样标注不是怎样加工呢      这是个找基准的问题吗??很好奇这个料是 Ф 的吗?
海鹏.G 发表于 2012-11-27 16:12:45
测绘的零件?光一个几何形状,怎么标都无可厚非,关键是装配要求,工作原理,设计思路要体现在这张图上。
个人感觉,斜孔A的位置应该由其轴线与斜孔B的斜阶面来标注
makino 发表于 2012-11-27 18:21:03
主要还是在于校准角度。加工斜孔最好将工件压于工作台。校正立铣头你所需角度。再按工艺流程加工,即可。(轴向进给功能最好)
zepcer 发表于 2012-11-27 18:46:45
不知道怎么加工,要准备什么样的工装保证加工机加工精度,等大侠的解答{:soso_e113:}
jun1989105 发表于 2012-11-27 19:12:55
你用的是一般数控铣,还是多轴联动?
啤酒 发表于 2012-11-27 19:18:44
本来斜孔就难加工。不知道可不可以改设计,斜孔A也弄个台阶面,然后再打斜孔A.尽量不影响使用的前提,使加工简单!
上海阿辉 发表于 2012-11-27 19:22:22
不太清楚。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 讨论:关于斜孔的加工和标注
