用0.80mm麻花钻钻不锈钢孔,深度是1.0MM,请教
用0.80mm麻花钻钻不锈钢孔(材料是最好做的一种不锈钢)深度是1.0MM。请问各位老师傅:(1)用什么材料的麻花钻好(2)转速多少转为好(3)麻花钻怎么样磨好(4)要不要加冷却液,要的话加什么好。我现在磨的钻头很会断,烦的很,求各位师傅尽快给我回复赐教,我急,谢谢{:soso_e183:} 我的Q号是1608983201
根据你的条件我和我们的产品样本对比了一下,硬质合金钻头,角度118.0无内冷需求,但要加切削液,暂时就这么多 硬质合金钻头,转速6000吃刀0.15 进给30 随便给给,可以试试。 用高钴钻,其它同三楼 用什么机床加工,普通台钻吗? 合金钻头钻速5000以上 切削液 1mm深?普通钻头就好了,转速不要太高,2700足够了,普通钻床,加一点油酸就ok了,刃磨角度稍大一点 这个我有经验 就用上工的0.8HSS钻头手工磨下西湖Z406B 转速5000 加菜籽油 一根钻头能打300到500个孔 普通台钻,高速,外加ccl4就可以了
