小舟洲 发表于 2012-11-26 18:11:35
请教这个刀架如何拆开呢?
本人不会修刀架,之前没有任何拆刀架的经验,只是看别人修过,但不希望一直这样。今天这个刀架出了问题,换每一把刀,刀架都得抬起来,之前换刀是不用抬起来的。个人感觉可能是机械方面的问题,所以想拆开这个刀架看一下,这是沈阳机床的刀架,和大连的刀架内部不一样,盖打开之后,就不知怎样拆了。请教 各位师傅帮忙指点一下!谢谢!
哦也希望 发表于 2012-11-26 19:15:09
楼主的刀架是不一直转个不停
﹌_cLouRfuL 发表于 2012-11-26 19:56:19
那铜片接触不好
﹌_cLouRfuL 发表于 2012-11-26 20:13:39
﹌_cLouRfuL 发表于 2012-11-26 19:56 static/image/common/back.gif
那铜片接触不好
那些线做好记号,用电烙铁把接触点溶了,然后塑料板侧边有个螺丝,用六角匙松开即可
caizhanwei 发表于 2012-11-26 20:55:39
精诚的刀架?
chinany123 发表于 2012-11-27 10:46:14
螺杆有问题
chinany123 发表于 2012-11-27 10:47:45
电磁感应不好螺杆和轴杆配合不好
371818100 发表于 2012-11-27 17:16:35
还是找专业的人员来维修吧。
哦也希望 发表于 2012-11-27 20:15:12
上面是个编码器。这种刀架一般是编码器的问题。换个应该回好的
里面有2颗2.5mm的内六角。
80.后青年 发表于 2012-11-27 20:30:24
这刀架里面太复杂,我拆过,不好弄,,,,记住怎么拆就这么装,,,,,
查看完整版本: 请教这个刀架如何拆开呢?
