气缸行程必须用完吗?
小弟我今年刚毕业,从事非标设备行业在非标设备中发现要使用大量的气缸,为何有些气缸在行程的一端有缓冲定位装置;有的在行程的两端都有缓冲定位装置;有的却没有缓冲装置?
气缸在什么条件下才需要装缓冲定位装置?
气缸的行程必须用完吗?为什么?行程全部用完会对气缸有危害吗?
请大侠帮忙解释一下,谢谢!
缓冲定位是防止气缸在冲击比较大的情况下损坏,行程不一定得用完,征程完全用完也不会对气缸造 成危害的,不对之处请高手纠正{:soso_e113:} 深蓝zkk 发表于 2012-11-26 17:24 static/image/common/back.gif
缓冲定位是防止气缸在冲击比较大的情况下损坏,行程不一定得用完,征程完全用完也不会对气缸造 成危害的,不对 ...
顶下,楼上的说的对,一般加缓冲定位就是防止气缸冲击力过大
当然气缸的选型,空气压力的波动幅度,空气的水分异物含量对长期运行气缸影响较大
机械兽 发表于 2012-11-26 18:52 static/image/common/back.gif
当然气缸的选型,空气压力的波动幅度,空气 ...
气缸一直在干燥的酸性环境下工作,对寿命影响大不大?在这样的条件下如何能延长其使用寿命?
干燥的酸性环境:水含量低于0.2%,PH<4.
在冲击力不是很大的情况下,用气缸的行程来定位,是否一定可行呢? 不一定用完,但是如果明明只要10MM的行程,你却选100MM就明显不妥了 不用完,比如用行程100气缸顶紧某件,如果你设计距离是100正好顶紧的,那么有可能加工误差距离为100.5,那这个件,就顶不紧了。。 一般留5-10余量 心有灵锡 发表于 2012-11-26 19:13 static/image/common/back.gif
干燥的酸性 ...
决定气缸寿命的主要就是活塞密封环,以及导柱的密封了,一般较强酸碱环境对其寿命影响还是比较大的
可以定期检查导柱密封情况
一般会留点余量5—-10MM,加缓冲可起到限位作用,又避免瞬时冲击过大,减小噪声及振动。
