沦落的 发表于 2012-11-25 21:53:13
关于细牙螺纹的两个问题,请教
刚在书上看到一段话:细牙螺纹自锁性能好,易滑脱。
问:既然自锁性能好,那为什么易滑脱?
又说:常用于受冲击,振动和变载荷连接。
问:既然易滑脱。那受冲击,振动和变载荷时不会更易滑脱?
onelee 发表于 2012-11-25 21:58:43
坐沙发,等高人回答
翔梦随风 发表于 2012-11-25 22:02:22
易滑脱应该是因为牙形浅吧
夕阳书生 发表于 2012-11-25 22:25:34
细牙螺纹自锁性能好,是因为螺距小,螺旋升角就小,所以自锁性好。但是因为牙型较浅,不能承受较大的负荷。
常用于受冲击,振动和变载荷连接——是因为冲击和振动会容易使螺丝松动,所以要选用自锁性好的。
冰箱洗衣机 发表于 2012-11-25 22:40:07
问:既然自锁性能好,那为什么易滑脱?
自锁是因为牙距小。滑脱也是因为牙距小。
你见过滑脱是因为设备运行或是震动造成的么,都是人用扳手拧滑脱的,因为滑脱需要的是扭矩不是拉力。震动、变载荷主要是拉力(压力),同时拉力(压力)又能加强自锁(极限情况是还没滑脱呢,螺钉就断了,(受压力时铁的抗压性能远胜于抗下性能,更不能滑脱了))。拉力过大多使螺钉断裂。
螺钉拧多了就知道了,你会发现如果螺钉紧死时怎么紧都是同样的力度,那么你再拧螺钉肯定断,以为这时是螺钉已进入屈服阶段,造成的拉伸是不可逆转的。换个新螺钉或是提高螺钉强度。8.8级或是12.9级
自锁性能好,易滑脱,提高螺钉强度可以兼得两个优点。但是价钱贵很多。
我是这样想的
dymeverstar 发表于 2012-12-30 15:27:36
细牙螺纹受力没有粗牙来得好
但是自锁要好。
木兰少侠 发表于 2013-3-6 16:13:47
翔梦随风 发表于 2012-11-25 22:02 static/image/common/back.gif
易滑脱应该是因为牙形浅吧
應該是易滑扣。
刀X锋 发表于 2013-3-6 16:27:58
滑脱是不是通常所说的滑丝?牙形浅导致强度弱容易变形
前景钱 发表于 2013-3-19 14:18:02
这个滑脱是滑牙,理解错误。
查看完整版本: 关于细牙螺纹的两个问题,请教
