dhtgkhi@126.com 发表于 2007-1-22 08:41:18
金相检测,零件蕊部出现大块状铁素体---[求助]
<P>  我公司生产的是滚动轴承套类零件,套壁比较薄,采用的是渗碳淬火的方式,回火后,做金相检测的时候,发现蕊部有大块状透明发亮物质,自认为可能是铁素体组织,但缺乏有力的证明,还请知情者师父给予说明、指导,为什么会出现这种现象?</P>
<P>  </P>
cqjfhyq 发表于 2007-1-26 20:07:54
Re: 金相检测,零件蕊部出现大块状铁素体---[请教]
可以将你的热处理工艺及工艺过程说一下吗?
玲珑在线 发表于 2007-2-4 21:48:09
Re: [求助]金相检测,零件蕊部出现大块状铁素体
最好能把金相图发上来
jqjqjq 发表于 2007-2-9 22:14:44
Re: 金相检测,零件蕊部出现大块状铁素体---[求助]
是欠热么?
渗碳后什么方式淬火?淬火温度是不是太低了?
注意查一下 热处理工艺
套零件采用的是什么材质,是20CrMnTi吗?
是20Cr的材料吧!楼主是做十字轴万向节的?
材料为20Cr.
请问:在哪几种情况下蕊部会出现铁素体?
补充一下:
采用的淬火方式为油淬.
淬火温度肯定是低了,原因可能是渗碳出炉后到淬入油池的间隔时间太长。
心部的铁素体是块状,估计你们淬火前在830-840度保温了,析出的铁素体才能长那么大。
如要控制热变型,降温至830-840不需要保温就可以直接淬火了,薄件还可以提高5~10度,因为出炉后冷速较快。
以上,个人观点。。。
查看完整版本: 金相检测,零件蕊部出现大块状铁素体---[求助]
