点焊条件检测,2件点焊不良品流出海外---[请教]
<P>由于我公司最近另外2个公司发生2件点焊不良品流出海外,总公司现指示要将所有点焊条件实际检测。由此引起以下问题:</P><P>我们的点焊条件都是靠面板输入数值,从未作过实测,其中的一些项目是可测的,如:焊接电流,加压力等。但以下条件怎么测?</P>
<P>1.初期加压时间(∞) 2.电流流动条件(∞)3.通电时间(∞)4.保持时间(∞) 5.冷却时间(∞) 6.休止时间(∞)</P>
<P>以上,请教高手指点!</P>
Re: 点焊条件检测,2件点焊不良品流出海外---[请教]
怎么沙发还是我自己坐哦?就没哪位大侠指点一二么?:(
顶,请各位大侠帮助解答一下!Re: 点焊条件检测,2件点焊不良品流出海外---[请教]
应该检测焊接后的产品质量比较可靠吧。(参考你那个点焊品质确认的贴)不过,我记下这个问题了,改天问问别人。
感谢海山大侠!Re: 点焊条件检测,2件点焊不良品流出海外---[请教]
首先感谢海山大侠!我们的点焊加工程序是这样的:
新产品导入前,由技术部门根据理论数据试作,OK后将该试验点焊条件转生产部门批量作业(受控),一般在无异常生产2月后会作为正式焊接条件张贴于作业现场使用。每次正式作业前均会用相同材料的试验片做点焊后破坏试验(在我的另外一个点焊品质确认中有相关),只有在部品发生品质异常时才作部品的破坏试验。而现在总公司要求的是对所设定的点焊条件作实际的检测确认。我这个贴所希望各位大侠提供援助的,就是相关条件的实际检测手段。
以上,谢谢!
我觉得有点奇怪了,你都可以测焊接电流为什么不可以测焊接时间呢?有电流计是可以两个参数都能测的;那你的加压力是怎么测的啊?
对于其它的时间好像是没办法测量。
从这个帖子看,楼主对电阻焊这块深有研究,有些东西还要向你请教。
多多交流。
谢谢7楼inwall大侠的夸奖!汗颜!实在汗颜啊!我真正接触点焊这个玩意是在今年来这个公司才算的,正在努力掌握中。我之前的经历:在国企当了8年的机修工和所谓的技术员;跑出来后搞了2年多的生产管理,近1年的产品开发设计,现在搞的又相当于IE工程师这样的工作,杂乱啊。没办法,我首先要保证我不会被饿死嘛!回到这个帖子:测焊接电流,钳型电流表可以做到,时间我还真不知道怎么测量,记住看我的贴,相关时间参数单位均为∞(周波),而我呢,对电还真的是一窍不通的。所以,需要各位大侠多多指教。至于加压力,压力表不是很直观么?
楼主也不要不好意思啊,这一切都是人生阅历,都是你的一种财富啊!说实话我挺羡慕你的!至少经历的比我多多了。
看到楼主的几个帖子,我能看出来你们公司是和日企在合作,对他们的要求还是有点了解,
你说得∞(周波)应该是cyc吧,我觉得应该是的,按你说的它只是一个范围,周波可到∞,
用测试电流的电流计是可以测试焊接电流和焊机时间的(应该是专用的),
至于焊接压力,压力表是很直观,但是你只说Mpa有时候不是很统一,相同的压力对不同的床子
来说可能是不同的。
谢谢inwall大侠!我所在的本身就是日资公司,我们公司的客户也全是日资公司。
我所说的那∞(周波),前段时间查过书,不过记性不好记不得了,好象是说每秒钟多少频率还是什么的。不好意思,电方面我真的白痴得很!
至于你说的那种专用电流计,我不知道,也没接触过。不知道你能否把详细的资料给我看看,比如:哪有卖?使用效果等。
以上,谢谢!
