切割不同金属时,需不需要调节压力?---[请教]
<P>一直有一个疑问:</P><P>高压水切割,在切割不同金属时,需不需要调节压力,是怎么调的,是通过阀门吗?</P>
Re: 切割不同金属时,需不需要调节压力?---[请教]
楼上的朋友不知道你有没有开始使用水刀,水刀压力的调节是调节溢流阀的,在切割不同金属时如果需要不同的压力就需要调节一下溢流阀,相同的压力切割不同的金属其效果会有所差异,就看你认可哪种效果.Re: 切割不同金属时,需不需要调节压力?---[请教]
修改参数,任意调节,直到满意为止..Re: 切割不同金属时,需不需要调节压力?---[请教]
在切割不同金属时 您只需要输入加工的材料的图形,加工材料的材质,加工材料的厚度,加工材料切割的光洁度,设备会根据这个材料的特性自动计算加工的各项参数,无需复杂的各项烦琐的操作Re: 切割不同金属时,需不需要调节压力?---[请教]
听着楼上朋友的口气就让人羡慕进口设备的性能啊,希望国产水刀早日赶超国外先进技术水平!Re: 切割不同金属时,需不需要调节压力?---[请教]
压力调小,速度减慢,机床寿命会提高.效率变低不调压力,速度加快,机床寿命会减少.效率增加
调或者不调都可以,具体看你的选择!(个人理解) 原帖由 omax waterjet 于 2007-9-13 14:46 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
哪的设备可以作到这个标准? 计算的参数能不能达到标? 他是 OMAX , 当然是在说 OMAX 的水切割机了.
