flsmidth 发表于 2007-1-18 11:09:22
位置度应该怎样检测---[附图,请教]
工作中常遇到带位置度的图纸 一般常为多个孔的线性位置度 ,不知道应该怎样测量?如以两条相距150mm的平行直线 为中心的 6个φ21的孔孔距75要求位置度0.2,应该如何测量?
一剑飘红 发表于 2007-1-18 16:18:26
Re: 位置度应该怎样检测---[附图,请教]
可以依据“功能量规”国家标准,做一个功能量规来检测。
检测方法很多。诸如,CMM,高度仪(如果孔相对边的精度较高的话),功能量规(满足最大实体要求且批量较大的话),单件生产用卡尺亦可测量(要求孔的加精度较高),投影仪,测量用显微镜。
甚至还可以做别的简易装置来检测。
楼主根据实际情况选择吧。
可以上三坐标,但是孔的光度要好
我们单位检验这种位置度常用的是精镗
如果不怕麻烦,各孔配轴,钳工上平台检验,精度也最高
3坐标或专用检具
q843384967 发表于 2008-8-2 18:16:39
回复 5# 雷诺制造 的帖子
知道啊那怎么测量呢    加411172779的空间的相册   工作里面
q843384967 发表于 2008-8-2 18:18:42
位置度
麻烦加下411172779      空间相册里面    的工作里面   谢:funk: :funk: :funk: :funk:
查看完整版本: 位置度应该怎样检测---[附图,请教]
