这样的公差能保证装配吗?
如图,两块相同尺寸的板,在零件两孔安装导柱,这样的公差加工出来,能保证导柱穿过一块板,然后同样能顺利穿过第二块板吗? 绝对不能。 定位精度低了,如果孔的精度控制在3丝,那么孔之间的定位精度不能超过1.5丝。 导柱与孔的间隙有多大 换句话说就是导柱的直径以及公差是多少直接关系到能不能下去 如果特别严就下不去 因为位置度影响的 导柱的公差多少的呀?板的公差大了,很小的几率可以顺利装进去! 本帖最后由 东海fyh126 于 2012-11-24 11:11 编辑导柱细的可以。。。。。两块板可以一起加工,公差相同就可以。 看着像冲压机床的卸料板,如果先装配好,再反复运动应该没什么问题。看你的轴怎么运动、怎么安装,然后再看你的公差是否合适。 东海fyh126 发表于 2012-11-24 11:09 static/image/common/back.gif
不一样也想办法一起加工,焊在一起。。。。 两个孔的精度低了,孔的精度是3个丝,两个孔之间的距离精度10个丝,如果这两个零件的孔的位置精度不一致,轴肯定是没法通过 位置公差最要命 问题很严重
