80.后青年 发表于 2012-11-23 17:57:45
求助锥螺纹的程序不知道对不对
大头48.小头43.长25l螺距2.求R算法。不知道安全距离要不要加进去。。。广数980TD的
G0X50Z2
G92X46Z--25R-2.5F2
bye.youth 发表于 2012-11-23 18:00:33
外锥还是内锥呢?
bye.youth 发表于 2012-11-23 18:01:19
bye.youth 发表于 2012-11-23 18:00 static/image/common/back.gif
外锥还是内锥呢?
还有 比例是多少呢?
无名之水无痕 发表于 2012-11-23 18:14:46
不对!要加入安全距离!
80.后青年 发表于 2012-11-23 20:14:02
bye.youth 发表于 2012-11-23 18:01 static/image/common/back.gif
还有 比例是多少呢?
1;16的。。外锥
80.后青年 发表于 2012-11-23 20:14:50
无名之水无痕 发表于 2012-11-23 18:14 static/image/common/back.gif
不对!要加入安全距离!
怎么加,那又该怎么算啊。。。
孟梓 发表于 2012-11-23 21:30:55
两端各加0.2毫米距离,一边入刀和出刀,最好在程序里加上先齐一下端面,这样入口数值改为0.05毫米就可以了!
2235220323 发表于 2012-11-23 21:45:03
算一下起刀点直径
改变r大小
应该可以
80.后青年 发表于 2012-11-25 09:46:15
我是新手,有点搞不懂,,可以说简单点吗
查看完整版本: 求助锥螺纹的程序不知道对不对
