人不要脸天下无 发表于 2012-11-23 14:32:23
数控车床屏幕不显示,请教
   正干着活的 就不显示了也不能 回零   X项Z项都不动   知道情况的 说下 谢谢 了
379116911 发表于 2012-11-23 18:14:57
电池没电了吧,我遇到过干活着车床停了,一看车床系统乱码了,系统数据全乱了,只能重新恢复系统
怕死人 发表于 2012-11-23 19:25:42
X周Z轴电池没有了,我遇到过,电池装好后参数上还要改一下,具体参数看下书就可以了
stone_1045 发表于 2012-11-26 21:03:14
在加工中如果是显示屏直接没有显示的话,估计跟开关电源输出保护有关,对于数控车床一般的原因是:X/Z轴限位、回零的24v线破皮接地,造成开关电源保护,切断输出。如果是主板或电池问题的话,显示屏还是有显示的。如:蓝屏、白屏、乱码等等。。
txej 发表于 2012-11-27 14:13:41
检查24V电压是否正常
七夜盛军 发表于 2012-11-29 22:25:11
系统问题
查看完整版本: 数控车床屏幕不显示,请教
