烟雨楼 发表于 2012-11-21 09:35:09
CAD标注样式中文字高度无法修改怎么回事?
CAD标注样式中文字高度无法修改怎么回事?如图:文字是隐的,怎么会出现这样的情况。这图是人家画的,不知是怎么设置的,自己画的图没出现这个情况。
刚刚好的男人 发表于 2012-11-21 09:50:24
重画一份{:soso_e144:}
天蓝蓝海阔阔 发表于 2012-11-21 09:53:46
这是因为在文字高度输入时确定了高度,所以现在不认修改,需要把整体文字输入高度改为0
迷途湘子 发表于 2012-11-21 10:22:50
我刚才试过了,没有出现LZ这种情况,我猜有可能跟原作者的设置有关系吧
WUHANLIST 发表于 2012-11-21 10:24:08
你要在文字格式里修改高度为0,然后才能在标注格式里改才有效
hbwalter 发表于 2012-11-21 11:27:02
修改文字样式就可以了
烟雨楼 发表于 2012-11-21 15:31:37
按3、5楼的做法,改过来了,谢谢!!!
1192477219 发表于 2012-11-22 14:33:41
{:soso_e192:}
阿Q250 发表于 2012-11-27 12:25:17
修改文字样式,在那里面修改文字样式
按时打卡上课了 发表于 2018-5-11 09:41:24
文字样式里面的高度设置了固定值,那么标注样式里面的文字高度就被锁定;将文字样式里面的高度设为0就可以修改了
查看完整版本: CAD标注样式中文字高度无法修改怎么回事?
