大轴修复,请有经验的大侠谈谈
电动机、发电机、泵、压缩机等等转动设备都用主轴进行连接,而该主轴的加工难免出现错误。米国的API规定,任何修复措施,包括但不限于,焊接、激光焊、镀层都是不可接受的,以前从没考虑过这个问题。今天又遇到一个问题(不是API的机器,所以可以修复),主轴被多切了大约25微米,准备使用镀铬镍铁合金进行修复,加工单位倒是信心满满,但俺不晓得成功把握有几成。
请有相关经验的大侠出来指教一下,不胜感激。
稍微注意点就行
电机转子电焊轴承档的位置 。。 都不知道干了多少个了。。 没事的。 我遇到这类问题的时候,通常就是将错就错,不妨吧轴继续切削,然后加套! 主要是看干吗用?先看这个,假如是做滑动面使用,可以去配那个轴承套,重新计算以后就可以了,
做滚动轴承支撑的,一般用表面处理的方式对寿命有影响,尤其大震动的场合,寿命很短,
特大轴承安装处,假如轴的强度都没有问题,可以与轴承厂协调,单独定一个轴承,
这类问题,我经常处理,一定要看现场具体情况,看具体的轴 据了解刷镀的附着物硬度还是很高的,但是就与母材之间的附着力而言就不是很清楚。 轴承位镀没问题,我们就镀过,咱们国内还没有那么高要求了。
2266998 发表于 2012-11-21 09:59 static/image/common/back.gif
做滚动轴 ...
哈,大侠就是大侠,行家伸伸手,便知有没有。
目前这个要修复的轴正式用在滚动轴承支撑上的,所以心里有点打鼓。加工单位建议使用Inconel Plating,说这个常被用在滚动轴承轴径的修复上面,俺们只能拭目以待了。不知表面处理对疲劳强度的影响有没有比较权威的论文论述?
其实俺们硕士项目做的是用激光焊做表面修复,表面硬度绝对没问题,第一感觉是疲劳强度可能受影响,不过当时没实验设备就放弃做疲劳试验的想法了。
工具人 发表于 2012-11-22 01:20 static/image/common/back.gif
目前这个要修复的轴正式用在滚动轴承支撑上的,所以心里有 ...
激光敷熔,假如合金化作的好,对疲劳强度影响不大,假如处理不好,本身有细小裂纹,就影响大轴本身的疲劳,
采用刷镀类,主要是附着能量有限,刷镀的硬度本身有限,尤其对反复启动及双向运转的,刷镀的影响就很大,刷镀层一旦剥离,反而影响更大,
可靠的就是镀硬铬再磨,但一般没有这个条件,
我给人家处理过类似问题,就是把轴修好以后,订一个特殊轴承,因为我就本身玩轴承,对于大轴承,标准与非标轴孔其实是一样的,费用增加不了多少,只要轴承够大,轴承厂就会给你做,
2266998 发表于 2012-11-22 09:51 static/image/common/back.gif
激光敷熔,假如合金化作的好,对疲劳强度影响不大,假如处理不好,本身有细小裂纹,就影响大轴本身的疲劳 ...
大侠讲得一点不错,加工单位建议的就是加铬镍铁合金层,用的方法是类似于激光堆积的焊法,不过好像是用电极加热使镀层金属线熔化,附着在轴表面,然后再磨削至需要尺寸。
目前遇到的这个问题轴轴径不是很大,而且牵涉到以后维护更换轴承的问题,所以轴承不能用定制化的。不过以前听说过现场解决问题时要求轴承厂配做轴承的。
铬镍铁合金层一是要保持硬度,二是镍铁合金合金的附着强度,这个比刷镀结合要好,采用电极加热比激光敷涂的裂纹趋势要小,工艺步骤是合理的,之后磨削也是正确的,
与中国国内不同,米国有专业的非标轴承公司,只要是特殊,大型的,他们都接,有时一个都接,我在论坛发过一个米国非标轴承公司的材料,以前打过一次交道,只是国内与他们玩不太方便,包括运输,关税等,挺麻烦的,你在米国,就无所谓的,
米国的技术服务,与国内不是一个概念,有专门机构,你付银子,基本是什么都替你解决,从方案,到结构设计,都可以,事无巨细,都替你玩,这个,国内不行,我在国内基本是玩这个,就没有什么竞争,随阿拉侃,没有对手,阿拉什么都玩,哈哈
我95年,在加拿大办事情,喊米国的一个代理商过来,马上就过来了,以前是‘加贸’的家伙,也算认识,他后来移民米国了,当时大概40岁,从国内娶了一个20几岁的小老婆,特别漂亮,加国的鬼子谈技术的时候,前言不搭后语,咖啡都弄翻了,哈哈,但那个家伙的水平挺高的,语言能力也好,说一个事情,同样描述,用不同的单词,阿拉佩服的不得了,哈
